2 140 läst · 6 svar
6 svar
Test: Hjältevadshus visningshus - styrkor, svagheter och detta ska du vara vaksam på
På konsumentens sida
· 3 068 inlägg
Vi besökte ett av Hjältevadshus visningshus för att utvärdera hur ett hus från dem är i verkligheten, upptäcka dess styrkor och svagheter, men också för att se om det finns några särskilda lurigheter du behöver vara vaksam på. Häng med in på en tur i Hjältevadshus Spira 152.
Du kan läsa artikeln här: Test: Hjältevadshus visningshus - styrkor, svagheter och detta ska du vara vaksam på
Solceller för 30k ? Fantastiskt billigt? Eller vad får man då? Borde stå mer om det i artikel.
Såg ganska vettigt ut. Hade varit intressant att få veta lite om vägg och grund konstruktion samt hur de står sig prismässigt mot tex Smålandsvillan som jag också fått för mig är en tillverkare som försöker hålla nere på pris. Erbjuder även konkurrenterna motsvarande obyggda övervåning?
Varför verkar alla billigare hustillverkare snåla med montering av golvlisterna?
I det stora hela på ett bygge så är ju monteringen av dessa en parentes, men ändå något som är väldigt synligt och en stor del av intrycket på huset. Känns lite dumsnålt?
Avslutad: Vi tävlar ut robotdammsugarna från testet
Tävling -
Test robotdammsugare - bästa robotdammsugaren 2024
Artikelkommentarer -
Test Smålandsvillan visningshus – styrkor, svagheter och vad du ska se upp med
Test Myresjöhus visningshus – styrkor, svagheter och detta ska du vara vaksam på
Test: Älvsbyhus visningshus – styrkor, svagheter och detta ska du vara vaksam på
Artikelkommentarer
