2 712 läst · 24 svar
24 svar
Djungel av pumplösningar för sjövatten
Nu vet jag inte vilken sorts pump det blev men det kan va väldigt kinkigt med luft i sugslangen. När min gamla pump gick torrt förra sommaren tog det lång tid och mycket vatten att fylla slang och pump innan den lyckades börja suga själv.
det blev en sån här https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-015256/M Maalkl skrev:
Det var vad som fanns i lager lokalt. När den fått stå och bubbla ett tag och jag stänger av den så sjunker ju vattennivån ner i slangen igen. Men om jag innan fyllt upp pumpen och låter den stå så sjunker inte nivån. Så jag antar att det finns några luftfickor på vägen.
PÅ topp bredvid trycksidan så sitter det en propp och det är där du fyller på. Där kan man gänga i en ballofix 15 och en gardenakoppling på. Ett par meter trädgårdsslang och en större hink. kopplas på . Pumpen fylls upp och startas, samtitigt så öppnas ballofixen helt, efter några sekunder stängs den till hälften. Då kommer pumpen att suga vatten från hinken samtidigt som den tar från sjön. Luften åker med ut då. Glöm inte att en ventil öppen vid huset så luft och vatten kan gå ut. Detta brukar fungera bra och är lätt att få igång en pupm-
Hur ska jag få pumpen att suga från hinken? Den tar inte ett skvatt därifrån. Däremot bubblar det ut lite luft i hinken när jag startar. Är tanken att hinken ska vara högre upp och ha fall ner till pumpen?J jonaserik skrev:PÅ topp bredvid trycksidan så sitter det en propp och det är där du fyller på. Där kan man gänga i en ballofix 15 och en gardenakoppling på. Ett par meter trädgårdsslang och en större hink. kopplas på . Pumpen fylls upp och startas, samtitigt så öppnas ballofixen helt, efter några sekunder stängs den till hälften. Då kommer pumpen att suga vatten från hinken samtidigt som den tar från sjön. Luften åker med ut då. Glöm inte att en ventil öppen vid huset så luft och vatten kan gå ut. Detta brukar fungera bra och är lätt att få igång en pupm-
Ber om ursäkt, Kan vara jag som har fel i tanken, tankevurpa, upptill är trycksida och nertill under sugsidan så är det lika med plugg, flyttar du dit slangen från hinken så kommer det att suga och ta vatten. Upptill är påfyllning av vatten till slang/rör ner till brunnen och själva pumphuset.
Aha! Jag lyckas inte hitta nån uppenbar plugg här. Några tips om var det kan gå att skruva dit slangen?J jonaserik skrev:
Ytterligare järnsläpp😈, kanske jag ska ta sängen i anspråk. det är rätt det jag skrev tidigare, pumpen suger från den grova slangen och trycker i den smala, vid stopp så ökar trycket i den som går ner till tanken. Hur är det, har du nerförsbacken på den grova hela vägen till sjön. det är luft i den slangen och då när den kommer upp till pumpen så tappar den suget. Att det kommer luft ur den övre proppen så säger det att luft finns. Dessa pumpar är inte självsugande. är du säker på att inte det är skit i backventilen. ksn även vara dom blå kopplingarna, dom klarar 16 bars tryck men inte vacum/sug om det blir för tufft. Prova med att dra till lite extra på alla blå.
Det är nerförsbacke så långt jag ser iaf. Tyvärr har jag inte lagt ner slangen från början men den följer en dagvattenledning, så jag antar att den lutar Uppepå är det ju två hål, ett stort som är tryckslangens anslutning. På den sitter en gardena nu. Framför den är ju en plugg för att fylla pumphuset vid start. På den senare har jag nu också en gardena med kulventil. På den gardenan sitter en slang som leder till en balja med vatten. Jag fick den att suga en del från baljan när jag höll den högt men råkade sänka och då slutade det komma vatten i tryckslangen. Jag har inte kollat bottenventilen på några veckor men slangen verkar hålla tätt neråt iafJ jonaserik skrev:Ytterligare järnsläpp😈, kanske jag ska ta sängen i anspråk. det är rätt det jag skrev tidigare, pumpen suger från den grova slangen och trycker i den smala, vid stopp så ökar trycket i den som går ner till tanken. Hur är det, har du nerförsbacken på den grova hela vägen till sjön. det är luft i den slangen och då när den kommer upp till pumpen så tappar den suget. Att det kommer luft ur den övre proppen så säger det att luft finns. Dessa pumpar är inte självsugande. är du säker på att inte det är skit i backventilen. ksn även vara dom blå kopplingarna, dom klarar 16 bars tryck men inte vacum/sug om det blir för tufft. Prova med att dra till lite extra på alla blå.
Nu har jag även kollat bottenventilen och den verkar ren och fin. Så är det nån som har några tips hur fasen jag ska få fart på det hela så tas de tacksamt emot. Det är typ 30m PEM32-slang med max 2m fallhöjd till vattenytan. När jag fyller sjöslangen uppifrån så står vattnet still och verkar inte sjunka undan. Så jag antar att slangen är tät.P Pillard skrev:Det är nerförsbacke så långt jag ser iaf. Tyvärr har jag inte lagt ner slangen från början men den följer en dagvattenledning, så jag antar att den lutar Uppepå är det ju två hål, ett stort som är tryckslangens anslutning. På den sitter en gardena nu. Framför den är ju en plugg för att fylla pumphuset vid start. På den senare har jag nu också en gardena med kulventil. På den gardenan sitter en slang som leder till en balja med vatten. Jag fick den att suga en del från baljan när jag höll den högt men råkade sänka och då slutade det komma vatten i tryckslangen. Jag har inte kollat bottenventilen på några veckor men slangen verkar hålla tätt neråt iaf
Eftersom priset för att hyra minigrävare är ungefär som att köpa ny slang blir det det senare. Jag noterar dock att 25mm slang är väldigt mycket billigare än 32. Pumpens utgång är 25mm. Finns det nåt egentligt värde av att ha 32 istället för 25 i tryckslangen om pumpens utgång ändå är 25? Sugslangen är 32
Tänkte fortsätta lägga golv på vinden, men det är en djungel därute. Hur isolerar vi?
Vad ska man välja för värmesystem? Finns ju en djungel!
Värme allmänt -
Säljarens besiktning, dolda-fel-försäkring, HJÄLP, vilken djungel!
Köpa & Sälja hus -
Detta är en djungel. Ventilation till ett slutet sovrum/förråd?
Ventilation -
Djungel för en nybörjare
