Någon som vet vad felet kan vara?? vi ställer den på 28 tex men efter ett tag så går de upp över 43. Vi har ett svart spa tak på om de har någon betydelse ?
Om vi ställer 27 borde den väl hålla 27?
Eller de är inte så spa fungerar.
Tänker om de är solen som värmer på på taket och sen de blir varmt i.
Våra kuddar har tagit stryk pga värmen. vi har precis bytt vatten nu med och nu står den på 35 grader, men ställt in på 27 ?!
Vi bröt strömmen när vi bytte vatten & de hjälpte inte..Fairlane skrev:
dock såg jag att filter har varit i gång i 23h vet inte om ev de har spökat.
Blev tyvärr åska med nederbörd här idag så hoppas på bättre väder imorgon & ev luska ut
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 140 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 140 inlägg
Om temperaturen i badet stiger trots att strömmen är bruten är det inte mycket att göra åt. Spabadet har en värmare, ingen kylare. Jag tycker dock det låter orimligt med en så stor temperaturhöjning utan att värmaren är igång.
Filtret var väl inte igång när strömmen var bruten?
Besserwisser
· östergötland
· 1 952 inlägg
Nu behöver vi nog ha mer info om vad för bad ,hur är ditt system byggt medmera
Lite tummen i handen här och precis blivit husägare. Men jag tror att det är löst nu..plåtrickard skrev:
Tydligen har filter varit igång i 23h... Vilket jag antar gör att värmen kör igång?
Nu håller den 31 grader som jag har satt. PEPPAR PEPPAR!! Eller så är det när vi tömde spaet och startade om hela.
Får hoppas att de håller sig såhär...
Vi tog över spaet när vi flyttade in i huset, så mycket att lära sig.
Tack så hjärtligt allihopa för hjälpen. Ni är GULD!!
Golvvärme badrum. Spårad skiva eller ej?
Badrum -
Lämpligt spabad som passar till att värmas upp av bergvärme?
Pool -
Är golvvärme i spårad spånskiva OK i badrum???
Badrum -
Spabadslock läcker värme. Första hjälpen, repareration!
Pool -
Vattenburen golvvärme, LK spårskivor och kakel i badrum...
Värme allmänt
