Har aldrig varit med om att de lämnat så här.
Får de göra så?
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Nu vet jag inte hur det fungerar överallt men ska de sota pannan då? De sotar väl skorstenen? En panna behöver sotas betydligt oftare än normala sotarbesök iallafall. Ser ut att vara en hel del beläggningar där.....
Hej, hos oss varierar det lite med dagsformen, någon av sotarna drar tuberna men de flesta avslutar i rökgången. Pannan och dess tuber sotas mycket oftare än skorstenen som tidigare sagts, förra pannan som inte hade automatsotning drog vi var 40:e drifttimme och vår nya var 500:e. Men dom ska ju hursomhelst inte avsluta mitt i jobbet som dom gjort hos TS.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Det kanske mer är en hint om att du bör nog rengöra pannan............Sätts de tillbaks bara så kanske nån fortsätter att elda bara trots tjocka beläggningar..........
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Visst kan man ibland skippa nån spiral men det får man ju hålla koll på med rökgastemp ut från pannan. Är väl inte deras sak att avgöra direkt, Men med det sagt ska det ju sägas att många gånger så lönar det sig att minska på dem lite men det är som sagt olika.
Har du inte problem med kondens i skorstenen så bör du låta alla spiraler vara kvar då dessa bromsar upp rökgaserna och ökar verkningsgraden i pannan, mao utan spiraler så eldar du för kråkorna. Man kan om man har problem med kondens i skorstenen även kapa spiralerna en aning för att öka rökgastempen. Men utifrån bilderna har dessa inte sotats i den omfattning som manualen föreskriver, ser riktigt sotigt ut. En hint - detta åligger pannskötaren.
Varför lämnar nån annan in bygglov på min mark?
Grund & Markarbeten -
Automower 330X (430X) - Lämnar inte laddstationen
Robotgräsklippare -
Skorstenen nedslag av sotaren
Bastu -
Sotaren dissade min pelletsbrännare BioTec A3 - vad ska jag skaffa istället?
Ved, Pellets, Flis -
husqvarna 420 automower roboten lämnar laddstation efter att den dockat
Robotgräsklippare
