1 210 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Sprucken vattenledning
Hej.
Jag har en gammal gård där en vattenledning sprungit läck mellan brunnen o bostaden. Jag har grävt mig ner till röret som ligger på en knapp meters djup och tänkte byta en bit vid hålet som uppstått. Det är ett gammalt metallrör, cirka 35 mm brett utvändigt.
Hur gör jag lättast? Kan man skarva med plastmuffar eller behöver man gänga dit ett nytt?
Och jag undrar oxå om det kan vara så att röret spruckit för att jag har haft eldplats för ris och bråte under flera års tid olyckligtvis rakt ovanför röret, och då värmen spridit sig så djupt och spräckt röret? Eller om det bara är gammalt och rostigt.
Jag hade bytt hela röret. Spricker det på ett ställe står det inte länge på innan det spricker på nästa.
Vattenledningar av järn/stål har som så mycket annat en begränsad livslängd. Oftast brukar de rosta sönder inifrån.
Jag skulle inte lägga energi på att försöka byte en liten del av sträckan, det är troligt att röret är som kex på fler ställen och det är även troligt att skarvning är dömt att misslyckas.
Om det var jag skulle jag gräva upp hela sträckan och lägga ny PEM-slang.
Att eldningen av ris skulle ha påverkat vattenledningen låter mycket otroligt.
· 51 754 inlägg
Tveksamt om en klämringskoppling med plastmuff fungerar på ett gammalt rostigt rör. Jag gissar att det är kraftigt rostigt? Kopplingen behöver en jämn yta att täta mot.
· 51 754 inlägg
Ta in en grävare, eller hyr en själv. Att gräva 50m och en meter djupt fixar en grävare på en förmiddag.
Gränsdragning vattenledningar samfällighet villaområde
Hur stoppa läckaget i min vattenledning
Frostskyddskabel / värmekabel i varmvattenledning?
Vad behöver jag köpa? Byta gamla vattenledningar
Laga en sprucken rörkoppling med en slängklämma runt rörkopplingen
Vatten & Avlopp
