Huset är dränerat för några år sedan. Med isodrän.
Hade en källare bakdörr ut som vi nu murat igen och ska fylla igen utanför.
Tänkte det är lika bra montera någon form av fuktskydd.
Enklast är väll Platon? Bara spika fast o limma och list i ovankanten. Men hur gör man i så fall mot isodrän listen som redan sitter, lim?
Isodrän känns lite avancerat då jag inte behöver isoleringingen. Eller tänker jag fel.
L lobelia85 skrev:Huset är dränerat för några år sedan. Med isodrän.
Var på bilden är bottenplattan, höjdmässigt?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 806 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 806 inlägg
Platon är viktigt att det blir tätt hela vägen ned till dränering och mot sidorna, Vi hade en skarv på en ställe som öppnade upp sig som gjorde att vattnet samlades bakom och vi fick fuktskada. När vi grävde upp och tog bort platonmattan så va det dyngsurt bakom. Vårt hus ligger i lermark så väldigt mycket fukt i marken.
Hålla på att försöka få 2 helt olika system att funka på olika delar av samma hus verkar dumt. Är ju även lika lätt att sätta några Isodränskivor som att spika upp platon.
Dränering, med eller utan platonmatta?
Grund & Markarbeten -
Dränering - krypgrund, Platon eller isodrän
Omdränering med Isodrän eller alterantiv metod?
Dränering: Jackodren, Pordrän eller Isodrän
Dränering Isodrän eller Platon?
Grund & Markarbeten
