Vi skall måla om hela huset och då skall vi byta ut några panelbrädor som är dåliga.
Vill någon förklara ordentligt vad man skall tänka på?
Skall man måla baksidan av brädorna (de som sitter är inte målade på baksidan), hur långt upp skall man olja in dem från ändträt, eller bara precis ändträt?
10-20 cm upp på baksidan som skall sitta neråt
Jag har träfasader i ålder mellan 2 och ca100år och ingen av dem är målade på baksidan.
Välj slamfärg på sågat och linoljefärg på hyvlat virke så bli framtida underhåll enkelt och billigt.
Målar du baksidan kommer trät ha svårare att torka upp efter blöta perioder då det med åren blir sprickor etc som gör att vatten tar sig in förbi det skyddande lagret (färg)
Längst ner är det viktigt med droppkant då vattnet droppar av direkt istället för att kapillärkraften drar in och upp vattnet i ändträt.
Det är på ändträt du skall olja, måla och helst skall det få suga inordentligt.
Det är inte fel att man bättringsmålar ändträt efter några år om man vill förlänga åldern på fasaden.
Det var mina synpunkter
Tack för svar.
Har i även något tips hur man fixar fasad brädorna så de blir som på bilden?
  • Träbit balanserar på blå vågig plåtstruktur utomhus med gröna växter i bakgrunden, skarpt ljus, skuggor.
S Susihus skrev:
Tack för svar.
Dvs, att de liksom är i fasade i kanterna eller vad det kan heta?
Det Lättaste är nog om du har ett sågbord där du kan ställa fasadbrädan upp mot anhållet. Anhållet skall då vara så nära klingan att "avfasningen" blir lagom. Klingans höjd skall då också anpassad. Sen kan man vid behov behöva lägga brädan ner för att såga från andra hållet, med klingan nervevad till några mm.
Det är nog det enklaste om det är många meter som skall sågas.
Nu är det svårt att avgöra vilken sida som skall vara utåt. Men utgår från att det inte är den avfasade sidan.
Akta fingrarna.
  • Två tekniska ritningar av en detalj, markerade med "Bräda" och "Klinga", visar olika vyer.
Akta fingrarna.
Super tack! Det fick bli en liknande lösning!
Ska ändträt oljas och sedan målas? Hur lång tid efter oljning kan man måla? Eller räcker det att måla? Tusen frågor
Det står på burken.
