2 201 läst · 10 svar
10 svar
Sänka radonvärden med hjälp av dränering av huset?
Jag funderar på att dränera huset för att kunna göra ett eller två rum i källaren till "bo-rum". Mitt radon kommer ifrån byggmaterialet lättbetong, och jag undrar ifall dräneringen skulle få en positiv effekt på Radon värdena? att det luftas utåt så att säga..
i så fall ger det ännu ett plus för mig att faktiskt dränera huset.
Ps. Jag har FTX installerat av förra ägaren men värderna är oftast högre än 200 och ligger ca 150~350. Jag har precis fått en liten grabb och sparkar mig själv för att jag satte mig i denna situation. Vet man hur farligt Radon är? Känns som ett "tyst" problem eller jag som inte har någon koll vilket kanske är mest troligt.. .ds
Administrator
· Skåne
· 7 769 inlägg
Jag antar att du menar blåbetong om det är konstaterat att radonet kommer därifrån?
Då tror jag inte att dränering hjälper. Man brukar sätta en typ av tapet på insidan för att hindra att radonet sprids inåt i bostaden. FTX fanns redan sa du, men finns det i källaren också?
Här kan du läsa mer om åtgärder för att sänka radonhalten: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/atgarder-mot-radon-i-bostader.pdf
Det ser ut som blåbetong och mäklaren sa det också. Ja, ska kika på att rengöra FTX se om det hjälper. FTX har bara uttag i ett av rummen nere i källaren, det är inte draget till andra rum i källaren.
Som jag förstår det så är det ventilation och möjligen Radon tapet som gäller för mig. Tack för svar!
blå betong behöver inte nödvändigtvis vara källan
vet du om det finbs markradon?
kan man kolla på SGUs kartor
https://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/radon-och-stralning/markradon/
jag fick tag på en mätkonsult som använde en sk "sniffare" och skrev följande i en annan tråd
PeterFalun
#14
· 488 inlägg10 sep 2020 21:10
gjorde långtidsmätning i ett hus, källare och blåbetong uppe.
gav värde på 350-400 på många ställen i huset.. riktvärdet är under 200
när vi hade visning av huset rådde lite osäkerhet hos köparen så jag tog dit en mätexpert. han konstaterade efter ca 2 timmar att det var läckage från marken i matkällaren. bara tegel på grus ingen gjuten platta där (60-talshus). mätvärde matkällare var 1000.
fick en skriftlig åtgärdsplan och köparen kände sig trygg. De gjöt golv i matkällaren och tätade på några ställen.
blåbetong kan ha höga värden men det beror på var den producerades. i detta fall var det inget problem
kostnad för mätningen sek 2600,-
PeterFalun
#14
Okej, tack för den informatoinen/tipset!. Ska kika om det inte finns någon här omkring som kan göra sådana mätningar.
Jag har köpt en Radon mätare men den kan inte "sniffa" på det viset, man får ett värde efter 1 dygn men man ska låta den stå i en månad för att vara säker.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Det finns bara ett sätt att få pålitliga värden. Det är mätpuckar.
Om radon är farligt? Håll lillen från cigaretter. Så minskar risken.
Finns det någon godkänd mätning gjord?
Det är inte konstigt om radonet svänger.
Det finns så mycket som spelar in.
Nu har du sommaren på dig att fixa ventilationen. Den är bristfällig. Det ska finnas tilluft i varje rum.
När du gjort det. Gör en godkänd mätning. Därefter kan du gå vidare
Var försiktig med radonexperter. Dessa lever på att sälja radonprodukter
Hjälp med att välja 3 alternativ till köksö
Kök -
Hjälp! felaktig elinstallation? Batteri-installation.
El -
Hjälp mig välja äppelträd
Häckar, Buskar & Träd -
Hjälp! Sänka ytterdörr? Men då linjerar inte fönster och dörr
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ska köpa och sätta nytt innertak (sänka taket), hjälp!
Tak & Vind
