Gunnar Westerholm skrev:
Nu vet jag inte konstruktionen på ett Honka stockhus, men tät plastfärg ökar riskerna att virket/nuvarande panel börjar ruttna. Det syns inte alltid att panel börjar ruttna under (plast-)färg, så skall du vara säker på att panelen är frisk måste du gå igenom den väldigt noggrant med kniv. Ny panel på den gamla kommer inte heller att öka ventilationen, och dessutom omöjliggör du då att kunna se om det börjar ruttna under den nya panelen.
Jag skulle definitivt ta bort färgen, oavsett vad du gör sedan. Varför inte behålla den gamla panelen om den är i bra skick, och bara måla om med bättre färgtyp? Det borde vara den billigaste lösningen.
Nya fasaden sitter över källarfönstren. Känns fel?
Akrylatfärg över alkydfärg? Tvätta ny fasad?
Färg, Måla & Tapetsera -
Behöver ny fasad. Hjälp mig tänka.
Fasad -
Nyproduktion; Bruk kladdat över hela fasaden. Besiktningsanmärkning?
Fasad -
fasadputs total tidsomgång : puts renovering alt nyputs
Fasad
