Skulle behöva lite smarta tanker från er.
Huset hade tidigare en stenbeklädd betongtrappa. Den var gjuten mot väggen, huset är ett suteränghus så trappan var delvis gjuten mot betonghålstenen och mot trästommen.
Det senare har resulterat i rötskador. Jag ska gjuta en ny trappa och vill försöka göra så rätt som möjligt.
Jag har tagit bort det dåliga virket, ersatt med reglar och träfiberisolering, sedan på det 22mm plank, på baksidan satte jag lindrev.
Jag tänkte sätta en plåt bakom trappen men antar att min fråga är om jag;
- Sätter plåten direkt mot vindpapp, gjuter mot - Risk för kondens på baksidan av plåten ?
- Sätter plåten direkt mot vindpapp, gjuter en luftspallt mellan trappa och plåt - Risk för kondens ? lite fulare ?
- Försöker motverka ev. kondens genom att sätta syllpapp mellan Vindpapp och plåt ?
- Sätter en luftspallt mellan plåt och trästomme, gjuter mot
- Sätter luftspallt mellan plåt och trästomme, gjuter en luftspalt
Lite illustrativa bilder
Här ser ni lite bilder för ökad förståelse.
1: hur jag lagade skadorna
Tänkt trappdesign
Urspringlig trappa (hittade ingen bättre bild)
Tänkt trappdesign
Lite tjockare takpapp/asfaltspapp som fästes med häftpistol och går hela vägen uppifrån och ner är bäst. den går att gjuta mot, se bara till att den går upp till tröskeln och skyddar allt under den. Ingen plåt den kan vittra/rosta/ärga och du är tillbaka på ruta ett.
då finns det väl risk att man stänger inne fukt ?J jonaserik skrev:
tanken nu är nog att sätta på vindpapp - gles - plåt. Så plåten kommer in mellan gles och panel. Sedan gjuta mot plåten, då är det luftat bakom plåten. Denna plåt kommer väl rosta/ärga lika mycket som alla plåtdetaljer på huset ?
· Västernorrland
· 10 637 inlägg
Se det så här istället.........hur länge har den gamla trappen funnits där? Leker vi nu med tanken på att du gör en ny och lagar det som är dåligt och gör det man kan för att förhindra omedelbara skador så hur länge kan man förvänta sig det håller i förlängningen? 40 år? Sen kanske det är dags för nästa att lappa och laga lite. Är inte det okej då även om allt inte är optimalt?
Ibland blir det gärna som att man överdriver det hela lite, man ser liksom en evig livslängd på det precis som att nu gör jag det här och det ska aldrig bli nå mer fel. För någon.
lite så måste man ju tänka, men det hindrar ju inte en från att göra det bästa i stunden. 40år är bättre än 30 årS Stefan1972 skrev:Se det så här istället.........hur länge har den gamla trappen funnits där? Leker vi nu med tanken på att du gör en ny och lagar det som är dåligt och gör det man kan för att förhindra omedelbara skador så hur länge kan man förvänta sig det håller i förlängningen? 40 år? Sen kanske det är dags för nästa att lappa och laga lite. Är inte det okej då även om allt inte är optimalt?
· Västernorrland
· 10 637 inlägg
jo men det är just resonemanget jag var ute efter. Om du gör det lika som tidigare kanske det håller i 30 år. Gör du det bättre kanske 40 år. Bor du ens kvar där då? Det kommer hela tiden finnas underhåll även för senare generationer hur man än gör skulle jag tro.....Man fastnar liksom i ett resonemang där man vill att det aldrig mer ska bli problem. Så bra blir det aldrig......Viktor.J skrev:
@Viktor.J : Hur blev det till slut?
Efterlyser fortsatt diskussion kring olika tekniska lösningar och hur de fungerar.
Håller f.n. på att fixa rötskador på vår timmerstomme bakom den gjutna trappan. "Syllpapp" (med ordentligt uppdrag) har uppenbarligen inte fungerat. Den har snarare stängt inne fukt i stommen precis som det spekuleras i här. Är lite sugen på att lägga en platonmatta mot stommen som var ett av förslagen här, frågan är hur det funkar i praktiken...
Gjuta trappa i finbetong - Armering?
Grund & Markarbeten -
Hur gjuta entrétrappa med fall åt tre håll?
Gjuta trappa, gör jag rätt?
Lång altantrappa mot gräsmatta i lutning - tips/inspiration sökes!
Altan & Uteplats -
Ska byta ut trätrappan mot natursten--Behöver man bygglov?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
