13 871 läst · 9 svar
14k läst
9 svar
Garageport som öppnar sig själv ?! Hjälp...
Hejsan...
Vi har en garageport som kan öppnas med fjärrkontroll...
Efter ett par morgonar med hjärtat i halsgropen pga att garageporten varit öppen när vi vaknat så har vi kommit fram till att det är nåt fel på den och inte inbrott... Eftersom vi inte ser fotavtryck i snön och ingenting är heller stulet...
Nu har jag installerat en strömbrytare till själva motorn som vi stänger av på natten och det har ju självklart hållit garageporten stängd...
Men vad kan det vara för problem ?? Själva "öppnaren" måste ju få en signal från nånting för att den ska öppnas... Men VAD?? Nån som haft liknande problem?? Eller nån idé vad som kan vara felet...
Mvh
Mvh
Kan vara så att någon granne skaffat nån utrustning som går på samma inställning som din port. Oftast går såna här grejjor att ställa om att jobba på en annan kanal eller frekvens. Kolla i bruksanvisningen som du så klart har kvar. Annars leta efter tillverkaren på nätet.ipppe skrev:
Så med andra ord kan jag åka omkring med min fjärrkontroll och hitta andra garageportar som öppnar sig med min fjärrkontroll... DET känns ju riktigt oseriöst...
Får nog ha skiten avstängd i vilket fall... Nu vågar man ju inte ha den på hela tiden...
Jag har varit med om båda. Den sämsta öpnnade man finfint med en sändaren till en radiostyrd bil.....
De vi hadde i garget på förra jobbet var av kodtyp så de fick man uppdatera genom att skruva isär dem och koppla på en seriekabel (tror det var en crawford eller liknande). Sändaren nådde ett litet kvarter.
Brukar du kolla så att porten går ner helt och hållet och stannar kvar när du stänger? Kan vara så att känsligheten kan vara felinställd så att porten tror att det är någonting i vägen (Säkerhetsdetalj) när du stänger och går upp direkt igen. Tex lite snö som ligger i vägen nu när det fallit en del? Har själv råkat ut för detta nämligen, men annars låter ju detta med frekvensen inte helt tokigt det heller.
Jo det har jag kollat... Sista gången kollade vi allting till 110% för att vara på den säkra sidan... Men ändå åkte skiten upp...pirrepirre skrev:Brukar du kolla så att porten går ner helt och hållet och stannar kvar när du stänger? Kan vara så att känsligheten kan vara felinställd så att porten tror att det är någonting i vägen (Säkerhetsdetalj) när du stänger och går upp direkt igen. Tex lite snö som ligger i vägen nu när det fallit en del? Har själv råkat ut för detta nämligen, men annars låter ju detta med frekvensen inte helt tokigt det heller.
Men som sagt... Har en strömbrytare till den nu, verkar vara det ända som är helt säkert...
Boxer garageportöppnare med fjärrkontroll trådlös kontakt 1000N
Garageportsöppnare låg takhöjd
Teknik -
Garageporta öppnar av sig själv
Garageportsöppnare öppnar/stänger av sig själv..
stanley garageports öppnare, med trasig fjärr
