En osannolik olycka då en 10 kg hantel föll nedför min flytande trappa och knäckte ett av stegen i träfibrernas längsriktning. Är så man kan gråta men måste fixas. Trät har inte släppt helt och jag har möjlighet att stödja upp det med två vinkeljärn. Vill då förstås även limma ytorna.
Har jobbat en del i byggsvängen och vanligt trälim har ett gott rykte för fogens hållbarhet om man påför rätt och sedan sätter i press under härdningen. Så det är väl vad jag närmast tänker på. Ville bara höra om någon här känner till ett annat val av lim som skulle vara ännu bättre?
Ojdå!
Titebond III är väl det starkaste trälimmet enligt vad jag har sett i tester.
Men det duger kanske med biltemas också beroende på hur skadan ser ut.
https://www.verkter.se/tralim-titebond-iii-ultimate-474-ml.html
Kan inte ta bild just nu men hela steget fick en knäck så den släppte ungefär hälften av de längsgående fibrerna i hela stegets bredd. Hälften i meningen att det fortfarande håller ihop, men är knäckt och limytan motsvarar de övre knäckta fibrena. Stegen vilar på två massiva klackar på en 10 cm träbalk och knäckningen är alltså strax utanför skruvinfästningen på klackarna.Peter2400 skrev:
Har ingen förhoppning om att få full hållfasthet enbart med lim (antar jag?) så planen är att f tillverkat två bastanta vinkeljärn som dels är 90 grader, dels vridna så att de kan skruvas vertikalt i sidan av balkarna och horisontellt under steget en bit ut på överhänget.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Limmet är inte problemet, vanligt vitlim är starkare än trävirket. Problemet är om det lagt sig flisor på tvären då kan det vara svårt att få till en riktig limfog. Går det komma åt med tving eller annat att få till ett ordentligt presstryck.
Ibland kan det vara bra att helt bryta bort biten, rensa bort stickor och få lim på hela brottytan.
Protte
Protte
Kan dessvärre inte visa bild under dagen men det förekommer förstås flisor i brottytan. Dock inte småflisor direkt utan en och annan stor lngsgående. Har så här långt inte gjort något men föreställer mig att det borde gå att pressa samman till en tät sammanfogning. Minst halva virket under brottytan (knäcktes förstås ovanifrån där hanteln träffade) hänger fortfarande ihop. Jag kan lätta något på de rejäla träskruv som pressat ner steget eftersom brottytan ligger i närhet av skruvfästena. Att bryta bort biten är nog inget bra alternativ då stickorna är så grova att det skulle skapa luft mellan.prototypen skrev:Limmet är inte problemet, vanligt vitlim är starkare än trävirket. Problemet är om det lagt sig flisor på tvären då kan det vara svårt att få till en riktig limfog. Går det komma åt med tving eller annat att få till ett ordentligt presstryck.
Protte
Om det verkligen är så att limfogen i vanligt vitt trälim av anständig kvalitet är starkare än virket så borde man alltså inte ens behöva komplettera med struliga vinkeljärn? Att betänka är dock att jag ju belastar just den överhängande delen av steget då jag går i trappan.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Vid limning av vanligt trä så är normal torktid 15-20 minuter under press och full belastning innan 24 timmar.Isakare skrev:
När jag kör skärbrädor och har lite bråttom så inga problem att dra igenom en hyvel efter 1-2 timmar.
Låter som jag, underförutsättning att jag får ihop brottytan tajt, som att jag inte behöver bry mig om vinkeljärn alls? Och heller för den delen inte behöver skaffa annat än ett anständigt 'vanligt' vitt trälim? Alla överens om detta?
Jo, men överdriver man väntetiden är man 1000% säker, gäller allt som ska torka/härda.A Argastesnickaren skrev:
Om jag får se en bild som ser hoppfull ut, så håller jag nog med. Det gäller att få till bra limytor.D DanMicke skrev:
Här är min egenbyggda trappa som jag gillar och hoppas fixa efter det fatala som hände och bilder på sprickan. Hoppas det ser doable ut?Hep skrev:
Den där trappan ser inte hållbar ut. Teckna en olycksfallsförsäkring.D DanMicke skrev:
Har du byggt trappan kan du väl byta ut den trasiga brädan men se till att sätta upp en varmingsskylt ”Max 70 kg”
