Vill framförallt gnälla lite, men tar också tacksamt emot eventuella tips.
Vår robot (med helt nytt batteri för 3000kr) valde att ta en tur ner i bäcken för någon vecka sedan. Tömde den relativt snabbt på ett par lite vatten och öppnade upp och torkade den på alla sätt och vis, inklusive 48 timmar bredvid en avfuktare, innan jag provade att starta om den igen. Den startar upp men visar bara ett stort blinkande batteri i displayen, som enligt manualen betyder att batterinivån är för låg. Varit inne på en servicefirma som kan tänka sig att laga den för ca 18 000kr. De vill byta ut all elektronik för att kunna lämna garanti på reparationen. Vi kunde dock konstatera att allt (inkl. batteriet) verkar fungera utom enstaka komponenter på elektronikmodulen, som går på 7000kr ny.
Vad skulle ni gjort? Bytt elektronikmodulen för 7 000kr + arbetskostnad, med risken att något annat också är trasigt eller är det bara att glömma och gå vidare?!
Oj, det var ingen rolig syn.
Hur gammal är klipparen? Det kan vara avgörande för vad som är lämpligt att göra.
Förstår firman att de vill byta rubbet, då de behöver ge garanti på sin reparation.
Du kan ju testa med att putsa kortet med en tandborste och något elektronikrengöringsmedel (isopropanol).
Ibland går det att få en slant från hemförsäkringen, minus självrisk och åldersavdrag.
Vet ej hur poppis denna maskin är, men annars går det att sälja skadade klippare som reservdelsmaskin, kan ge en slant.
Fick faktiskt ut en slant på drulleförsäkringen, inköpt 2019, så 60% åldersavdrag och självrisk, så lagom peng till att köpa en bättre begagnad handjagare... Har putsat upp kretskortet, men utan resultat. Blir nog att lägga ut den som reservdelsmaskin på Blocket.
Sent och icke årstidsbetonat svar, men varför tog den sig en simtur? Tvivelaktig kabeldragning..? Överdrivet slirande? Trotsigt beteende?
Stihl iMow RMI och nedsläckning av GSM/2G
Robotgräsklippare -
Stihl RMI 632C med felkod M2031
Robotgräsklippare -
Stihl RMI 632P - bra köp, eller?
Robotgräsklippare -
Stihl rmi 632, hur smal kantsten kan jag använda för att slippa behöva köra trimmer?
Robotgräsklippare -
Stihl RMI 422 robotgräsklippare
Robotgräsklippare
