1 184 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Borra i glasfiber-pool
Jag ska borra tre hål i min glasfiber-badtunna för att installera värmare, filterpump och belysning.
Hur skulle ni borra hål i glasfibern? Diameter ca 5 cm.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Fintanded som sagt, med glasfiber ska du undvika att ytan flisar ur och det frasar upp. För att undvika att du går emot kraftigt så se först till att du går igenom med centreringsborret så du slipper tänka på detta sen när du ska lägga mot hålsågens tänder.
Sätt tejp över sågstället och kör hålsågen baklänges en stund så att ytan blir perforerad.B ByggarnMalmo skrev:
Borr halva djupet från ena hållet och resten från andra hållet.
Det minimerar flisningen.
