Vi tänkte bygga ett uterum på 15 kvm som inte behöver vara vinterisolerat. Det viktigaste är att det blir en bra konstruktion men att inte göra jobbet mer avancerat än nödvändigt. Uterummet kommer att omgärdas av ett trädäck. Planen är att bygga trädäcket och förbereda för uterummet i år för att nästa år bygga själva uterummet.
Efter en tråd på Facebook har jag förstått att det är klokt att ta bort befintlig marksten. Avståndet är bara drygt 13 cm upp till altandörren och underlaget är också något vågigt. (Vi var annars inne på att köra 95x45-reglar med många stödpunkter.)
Ett problem om man tar bort markstenen är att det kan bli avrinning mot huset då lutningen är ganska liten. Kvar återstår att gjuta en platta. Någon som ser en annan lösning?
Och det kan ni ju göra även om ni tar bort markstenen så att ni får luft under konstruktionentobbe__a skrev:
- Ta bort markstenen. Har den legat många år så bör underlaget redan vara stabilt packat, så jämna bara av det ytligt.
- Köp STORA stabila trädgårdsplattor (finns på Blocket billigt) och lägg ut dem där ni ska ha stödpunkterna. Eftersom det är kanterna som ska bära tyngden från väggar och tak behövs det givetvis fler stödpunkter där. Se till att dom ligger någorlunda rätt i höjd.
- Lägg ut reglarna för trädäcket, fäst kortlingar mellan dom så att det blir ett stabilt uderlag.
- Väg av alla stödpunkter så att ni ligger exakt rätt i höjd på dom. (Finns tunna pallningsbrickor i olika tjocklek att köpa på byggmarknader, tex
https://www.byggmax.se/pallningsbricka-p21506 )
- Skruva fast trallen på däcket.
Hela det här bygger på att underlaget är stabilt. Eventuellt så kan ni få efterjustera något innan ni bygger uterummet, så se till att ni kan lossa brädorna som sitter över stödpunkterna.
Tack för svar. Det finns ingen risk för att det blir en vattenansamling om markstenen tas bort och bara delvis ersätts med ny? Gräsmattan hamnar i princip då på en högre nivå. Hjälper det att fylla ut med något?Mats-S skrev:Och det kan ni ju göra även om ni tar bort markstenen så att ni får luft under konstruktionen
[länk] )
Om du tar bort stenen så lägg ett lager grus eller makadam så kommer vattnet att sjunka undan innan det blir ett problem. Behöver du inte stenen kan du låta den ligga förutom där du gör stödpunkterna.
Plint eller plattor beror på hur underlaget är men bygger man ett uterum så är rejäla plintar en liten del av kostnaden och arbetet.
Tack!Z z_bumbi skrev:Om du tar bort stenen så lägg ett lager grus eller makadam så kommer vattnet att sjunka undan innan det blir ett problem. Behöver du inte stenen kan du låta den ligga förutom där du gör stödpunkterna.
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus -
Grund till uterum på sommarstuga
Utbyggnad och tillbyggnad -
Lämplig grund till "vår/höst uterum" från Willab Garden
Hur få till exakt höjd på murad grund till uterum?
Grund & Markarbeten -
Grund till uterum.
Grund & Markarbeten
