Hej! Total nybörjare här.
Undrar hur man på säkrast sett kan förankra pergolans stolpar då tanken är att den ska befinna sig på en altan av trä (se bilden). Antar att det inte blir så stabilt om man borrar en plint direkt på träplankorna och skruvar fast pergolan i den (i en sån som länkas nedan)?
https://www.wovar.se/pergola-golvfo...MI9dXdh-Od_wIV0gDmCh2Q4wDrEAQYASABEgJrWfD_BwE
Det beror ju iofs på hur stor pergolan ska bli. Men visst kan du använda såna ”fötter”, bara du skruvar dem genom golvbräderna och vidare ner i golvbjälkarna under dem. (Det räcker inte att bara skruva dem i golvplankorna.) Använd 70mm skruv och skruvdragare.
Därefter beror resten som sagt på hur perfolan ska se ut. Se infästningarna i golvet främst som fästen som ska hindra pergolan från att flytta på sig, inte fundament som ska bidra till dess stabilitet. Det bästa är om pergolan teoretiskt skulle kunna stå för sig själv utan att vara fastskruvad; då har du stabiliteten i den och inte i infästningarna.
tack för svar! Något ungefär som detta men utan skärmväggarna. 4x3mricebridge skrev:
Här är ett exempel från min egen altan:
Här har jag fäst stolpen till en basketkorg (på reglementsenliga 3,05 meter över golvet) med tre vinkeljärn, samtliga i golvbjälkarna (de som du tänkt använda var mycket snyggare…) Använd dock INTE såna ”skruvar-som-jag-råkade-ha-hemma” med försänkt skalle, för då blir det som på bilden, utan använd s k ankarskruv.
Golvbjälkarna finns där det sitter spik.
![Staketstolpar fixerade med metallvinklar till brun trädäck; slitna, gråmålade, med löv och barr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/686/686421-e8e773836a02ae82d204a4efd83b753b.jpg)
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285358_180x.jpg?v=1679998815)
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Fästa stolpskor i befintlig gjutning.
Hur fästa takstolar på befintligt tak när man bygger till i vinkel?
Fästa lättbetong mot befintlig puts?
Gipsvägg på befintlig vägg, hur fästa reglar i tak mm?
Fästa pergola på befintlig altan?
