Här kommer bilder från datorn. De är dock inte heller så bra.
Tycker det är ganska tydligt på ritningen att du har en bärande "hjärtevägg" i huset..
Har du motsvarande vägg i källaren som den du önskar riva så är den "garanterat" bärande.. särskilt då om den löper i samma ledd som nocken på huset..
Tack för svar. Väggen i källaren ligger ca 70 cm förskjuten jämfört med den ovanför.Violina skrev:
Vi har en vägg på markplanet som är rakt över hjärtväggen i källaren, MEN väggen på markplanet är ingen bärande vägg.Violina skrev:
Hjärtväggen i källaren är inte heller bärande utan bara som säkerhet.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Då är det normalt ingen bärande innervägg på våningsplanet under, så som Demmpa skrev, men det kan finnas stabiliserande väggar som ska motverka att taket trycker ytterväggarna utåt. Det blir också lite mer komplicerat när ytterväggen är bruten på mitten. Vill du vara helt säker på att det inte är en sån vägg du vill ta bort är det bäst att fråga en byggkonstruktör och just fråga om stabiliserande väggar.H Hamale skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Bärande vägg mellan sovrum och förråd
Rimiligt med hål mellan gipsplattor i väggar och tak i 8.9m hus?
Hustillverkare -
Bärande väggar i källare
Riva vägg mellan kök och vardagsrum, Bärande takstolar?
Planlösningar -
Vilka väggar är bärande?
