935 läst · 4 svar
935 läst
4 svar
Trädäck med tryck och regelverk med otryckt virke?
Har en hel del otryckta reglar som jag tänkte regla upp för trädäck, å sen på med tryckt trall. kan det vara bra att lägga papp på reglarna innan trallen skruvas på? Bör väl hjälpa och förlänga livslängden eller?
är det idiotiskt att regla med otryckt… hört att vissa kör enbart med otryckt till trädäck/altan! Kommer att vara god ventilation under.
Hoppas på återkoppling av någon som VET hur det kommer att fungera.
Har du tryckt trall låter det väldigt märkligt att ha ottryckta reglar. Det en del gör är att ha "otryct trall", då tex kärnvirke eller ngt annat hyffsat hållbart material, men ofta tryckta reglar, det har tex jag, så kan man byta en trallbräda eller två om de blir dåliga. En regel är svårare att byta...M Moose69 skrev:Har en hel del otryckta reglar som jag tänkte regla upp för trädäck, å sen på med tryckt trall. kan det vara bra att lägga papp på reglarna innan trallen skruvas på? Bör väl hjälpa och förlänga livslängden eller?
Anledning är att jag har en hel del otryckt liggandes!
Byggde ny altan till farsan nyligen, upptäckte att han hade obehandlat regelverk under trall, observera att detta byggdes på slutet av 80-talet och reglarna var fortfarande intakt… trodde inte mina ögon men så var det! Sådärav tanken också att det bör ju fungera. Har c24 reglar.
G guggen skrev:Har du tryckt trall låter det väldigt märkligt att ha ottryckta reglar. Det en del gör är att ha "otryct trall", då tex kärnvirke eller ngt annat hyffsat hållbart material, men ofta tryckta reglar, det har tex jag, så kan man byta en trallbräda eller två om de blir dåliga. En regel är svårare att byta...
Då är det hela välbyggt, med bra virke och på en bra plats låter det som.M Moose69 skrev:Anledning är att jag har en hel del otryckt liggandes!
Hjälp med regelverk och dimensionering för trädäck
Altan & Uteplats -
Kan jag byta sätt att behandla mitt tryckimpregnerade trädäck, efter att jag tidigare har kiselbehandlat det?
Altan & Uteplats -
Dimension regelverk trädäck
Altan & Uteplats -
Takterass/trädäck ovanpå bandfalsat plåttak/gummiduk på tryckt regel?
Hur underhålla tryckimpregnerat trädäck. Blivande samlingstråd.
