(oklart om detta är rätt forumdel?)
Mollytång och mollyplugg. Vad ska man köpa ?
Har lyckats sabba den jag har från Jula (kanske ingen överraskning ) och letar efter ett vettigt alternativ som inte kostar skjortan ?
Gällande mollypluggen så tycker jag att man alltid drar sönder spåret/krysset i skruven oavsett vilken bits man använder. Stor skillnad om man köper dyrare plugg eller gör jag något katastrofalt fel?
/Jocce
/Jocce
Produkter som diskuteras: "Mollytång"
Metallexpandertänger
Metallexpandertänger är specialverktyg som är avsedda för montering av metallexpander. Dessa verktyg är utformade för att erbjuda en effektiv och enkel montering, vilket bidrar till att hålla nere kostnaderna på plats.
Biltema
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/specialtanger/metallexpandertang-2000047092
Jag har inte haft problem med sönderdragna spår sedan jag börjat använda tång. Men man får ju inte ta i för kung och fosterland när man klämmer åt.
Jag tycker man brukar känna när expandern vecklats ut helt och "bottnar" eller hur man ska beskriva det. Det brukar ju bli ett par "ganska försiktiga" pump med den länkade tången.
Gällande spåren i skruven så får man ju vara lite försiktig så man inte gängar snett in i "muttern" i pluggen, då kan gängan ryka om man kör på med skruvdragare. Det känns som den medföljande skruven ofta är lite ömtålig.
Jag brukar ibland handskruva in tills den tar grepp i muttern.
Men det är säkert lättare att hantera dyrare plugg (typ essve), det är ju nästan alltid så.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 503 inlägg
Biltemas modell av mollytång säljs av många. Den slits ut efter lite användning. Presshandtaget brukar knäckas och låsfunktionen slutar att greppa. Rent skräp. Bättre då med den billiga hävarnstången från Biltema (eller annan affär)
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/specialtanger/metallexpandertang-2000047089
Exakt sådan från Jula jag lyckats paja...Johan Gunverth skrev:
/Jocce
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 503 inlägg
https://www.byggahus.se/10-verktyg-du-inte-visste-fanns
Den här har jag på jobbet. Det är nog den som hållit bäst genom åren.
Hemma har jag billigast möjliga då jag typ aldrig monterar några.
Den här har jag... Har haft den många år och utlånad en del och håller bra ännu:
https://www.hornbach.se/p/tox-montagetang-acrobat-speed-plus-for-expanderplugg/8593863/
Jag har denna från Biltema, köpte den för 15 år sen, mycket använd i jobbet.Unikt namn skrev:
Sönderdragna skruvskallar: Öva, öva öva med rätt verktyg så drar du aldrig sönder några skruvar.
