Vårt hus ligger på en gammal sjöbotten och när det byggdes ut sattes en dräneringsbrunn dit med en dränkbar pump.
Det står 40cm vatten i röret och jag gissar på att detta är grundvattennivån i området.
Kan jag använda detta vatten till bevattning och sätta dit en dränkbar pump till som jag kopplar direkt till en spridare?
Vad är den svarta pem slangen till? Avluftning?
Om du kan använda brunnen som bevattningsbrunn beror på hur mycket tillrinning det är.
40 cm höjd, 60 cm i diameter, det ger 113 liter.
Om bevattningspumpen pumpar 10 l/min så är brunnen tom på tio minuter om det inte är någon tillrinning.
Svarta PEMslangen är utgående vatten från dränkpumpen.
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 938 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 938 inlägg
Här ser du principen.
https://markgrossen.se/brunnar/pumpbrunnar/pumpbrunn-med-pump/
Testade att lyfta på nivåvippan men inget händer. Går ej heller att lyfta i PEM-slangen och få upp pumpen.
Finns inget i locket på ovansidan. Skulle pumpen fungera och pumpa ur vatten via PEM-slangen så hamnar det ju ner i brunnen igen?
Finns det övergång att köpa från PEM 40 till 1/2" vattenslang?
Ny dag med nya funderingar ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har ett 87meter gammalt outnyttjat bergvärmepumpshål i mitt källargolv.
Det används ej pga byte till LVVP.
Det finns ju garanterat vatten där nere, men hur skall jag kunna få tag på det? Gissar att som det är kopplat nu så är det ett slutet system, alltså som ett U längst ner. Men om jag kan dra upp slangarna, kapa dom och stoppa tillbaka en av dom och ansluta till en pump, så....
Enligt SGUs karta över grundvattenkapacitet, lyser hela mitt område blått och det står: "Mycket stor grundvattentillgång, storleksordningen 25-125 l/s (ca 2 000-10 000 m3/d), med utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter"
Kom men några smarta tips hur jag kan konvertera mitt bergvärmehål till en bevattningsbrunn![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Smutsig betongkanal med kablar och ackumulerat damm eller skräp. Nedsliten, försummad infrastruktur, behöver underhåll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/686/686976-8c1b4c0a02d5794f59e40313f6b57e29.jpg)
Har frilagt toppen på foderröret lite mera. Toppen är inte rund mera ellipsformad och känns som den är gjord av gjutjärn? Någon som känner igen denna topp, och hur sitter den fast?
På kopplingarna till PEM slangarna åt höger står det Wavisol 40. Går dessa att lossa?
Detta installerades runt 1999-2000
![Vertikalt rör och kablar i en betongkonstruktion, möjligtvis en schakt eller installationsschakt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/687/687296-794da7e9d3a36fe72b4aeeec0be35f96.jpg)
