4 868 läst · 41 svar
5k läst
41 svar
Gammal damm ska bli gräsmatta
A Alexn72 skrev:
A Alexn72 skrev:
Nu börjar jag bli tjatig det får ni ta . Men nu har jag fått tag i ren matjord (inga stenar kvistar rötter eller nått) är det nått man skulle kunna använda eventuellt gödsla eller blanda i sand . Har inte sett den ej så vet inte exakt hur den ser ut . Siktad genom fiberduk
Dwt där spg mi dre kul ut Du grävde inte ur nånting? Jag har ju dels fyllt ett hål samt grävt ur ner till 10 cm så jag får ett tjock lager jord att så iO Ossian K Olsson skrev:
Nej, ingen urgrävning utan det är grus under och sedan 3-5 cm tjockt lager jord på.H Hoff83 skrev:
Men som jag skriver i inlägget så. Var det ett aktivt val då jag går på gräsmattan även på vintern när det är blött.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 077 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 077 inlägg
Låter ju som mycket bra matjord och lämplig att så gräs i. Lite kogödsel går väl att blanda i. Men övrig gödning först när gräset har växt till sig.H Hoff83 skrev:
Sand gör ju bara mattan torkkänsligare.
Låter bra bara läst att blanda i sand kan vara bra för dränering sant att gräsrötterna letar sig ner bättre var därför jag undra om det hehe . Som sagt är novis och har snarare bruna fingrar än grönaBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 077 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 077 inlägg
Fingrarna blir grönare med åren
Mer dränering är ungefär samma sak som torkkänsligare kan ju vara bra om det är lera man har möjligen men då brukar proffsen rekommendera att man blandar upp leran med mullämnen (t.ex. barkmull) i stället.
Haha ja det är väl så Fått bra med hjälp här av er alla i alla fall . Väldigt tacksam för detBirgitS skrev:
verkar kunna heta nåt annat också:H Hoff83 skrev:
"Molnsätra Växtjord A är en fabrikstillverkad kvalitetsjord, jorden innehåller endast kända rena material sorterad efter AMA Jord A. Jorden är mineralgödslad och färdig för anläggning av gräsmattor, buskar, häckar och träd. Fungerar även bra till potatis.
Växtjord A är en mineralbaserad jord med fraktioner från ler upp till mellangrus enligt siktkurva för AMA jord A. Efter vattning kan jorden uppfattas som grusig på ytan vilket är normalt."
Växtjord A kan hämtas på släp alternativt levereras direkt hem till dig i lösvikt med tippbil eller kranbil.
och så är förstås frågan om var man bor om det är i närheten...
52 mil enkel väg dit , känns så därkvirre skrev:verkar kunna heta nåt annat också:
Timmervägg lukar gammalt trä och damm
Färg, Måla & Tapetsera -
Angående gammalt tvätthus som blivit bastu
Juridik -
Hur bli av med fukt i ett gammalt magasin?
Hur göra med grund under gammal bod som ska bli bastu
Grund & Markarbeten -
Kan det bli problem med diskmaskin i gammalt hus?
