1 652 läst · 10 svar
10 svar
ASKO diskmaskin pumpar inte runt vattten.
Hej. Har en Asko diskmaskin som är ca 7 år. Har det senaste året inte diskat rent ibland. Nu har den slutat att fungera.
När den fyllt vatten startar inte rundspolningen/ diskningen, man hör bara ett litet surrande som slutar där den tidigare har börjat diska.
När detta hände första två gångerna kunde jag öppna luckan och stänga så gick diskningen igång. Men det går inte längre.
(Tömmning av maskinen fungerar fint)
Någon som har erfarenhet?
Om det är vatten i den så är det fel på den kinesiska diskmotornA Astolpower skrev:Hej. Har en Asko diskmaskin som är ca 7 år. Har det senaste året inte diskat rent ibland. Nu har den slutat att fungera.
Ok. Får ta en titt på den motorn. Eller köpa en ny maskin. Asko känns inte som något premiummärke...
Premium och premiumA Astolpower skrev:
De övriga är till stor del sämre, sällan att en diskmaskin håller garantitiden ut och 7år är ju mycket i dagens mått mätt, förr när asko gjordes i sverige så höll de minst 15.20 år, men gorenje som köpte asko och upo har fuskat till det rätt rejält.
om du öppnar plåten på baksidan så ser du motorn direkt innanför
ofta är det ett skruvmejseluttag på motoraxlen som du kan känna om den sitter fast eller trögar.
uppe på motorn sitter en kondensator som ofta går sönder mät eller byt denna brukar vara på 5uF.
hjälper inget av detta så kör maskinen och mät spänningen fram till motorn 230Vac.
vilken modell på maskin är det?
Har inte modell nr. Jobbar nu. Kan kolla när jag kommer hem. Det är med rund display på framsidan.
Modell D5434A. Type DW90.1
Motorn snurrat fint om man vrider på axeln. Finns spänning fram till motorn. Tog loss kondingen. Inga bulor. Men misstänker att den är kass ändå. Håller inte kvar spänningen om man laddar den. Får testa att byta denna. Motorn startar inbland. Har hjälpt den igång några ggr med att vrida skruvmejseln på axeln.
då är det med största sannolikhet kondensatornA Astolpower skrev:Motorn snurrat fint om man vrider på axeln. Finns spänning fram till motorn. Tog loss kondingen. Inga bulor. Men misstänker att den är kass ändå. Håller inte kvar spänningen om man laddar den. Får testa att byta denna. Motorn startar inbland. Har hjälpt den igång några ggr med att vrida skruvmejseln på axeln.
Nu går den igen. Körde förbi tippen och slängde en spis. Hittade en likadan diskmaskin, något älder. Som någon hade slängt. Tog kondensatorn från den maskinen. Har gått halva programmet nu, hoppas det kommer funka nu.
Asko Diskmaskin med fläkt i luckan: Någon som har en sån?
Vitvaror -
Hur får man ut saker från bakom handtagsluckan på Asko diskmaskin?
Vitvaror -
Asko diskmaskin brummar efter ett tag
Vitvaror -
ASKO diskmaskin öppnar inte luckan till diskmedlet - Varför ?
Vitvaror -
Felkod F10 Asko diskmaskin Model:D5434A
Vitvaror
