7 717 läst · 34 svar
8k läst
34 svar
Fastbränt runt kokplatta omöjligt få bort - hjälp tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Bara lite värme kan ju inte lösa upp fastbränt fett och protein utan det är kombinationen av värme (påskyndar processen) och såpa (fettlösande) under lång tid som är bakgrunden till att det används som ugnsrengöring.Rönnbär1 skrev:
Har du testat kaustiksoda (ugnsrengöring)?
Annars tror jag en liten gasolbrännare skulle funka. Som att simulera en katalytisk ugnsrengöring, elda lite försiktigt på emaljen.
Har inte testat själv men skulle inte tveka att prova.
/Höghus
/Höghus
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Då skulle jag nog rekommendera att man testar på ett ställe som inte syns först, typ en av sidorna på spisen. Det där är kraftiga grejer.Höghus skrev:
Nej tack. Jag ser det och jag vet att det funkar finemang att använda brytbladskniv, kniv, eller rakblad, för att ta bort dessa inbrända rester.Rönnbär1 skrev:
Vet du vad? Jag har faktiskt gjort det själv, på den tiden hemmet och stugan hade vanliga spisplattor, precis som trådis har. Emalj är hårdare än ett rakblad, så det går väldigt bra att skära bort. Fungerar även bra i badrum, om det finns mkt ingrott skit runt kran eller avlopp. Stugan med brunnsvatten, var inte roligt för det vita badrumsinredningen.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Så här kan jag tänka mig att testa en skrapa, mot metallen - , men att skrapa med kniv eller rakblad på emaljen (som mina bilder visar) lär ju självklart ge repor. Eller menar du att du brukar göra det, skrapa rakt mot emaljen och "skära" bort det? Och hur skär man bort i ett veck, med ett plant rakblad i en böj (som spisen är)?Veronica. skrev:Nej tack. Jag ser det och jag vet att det funkar finemang att använda brytbladskniv, kniv, eller rakblad, för att ta bort dessa inbrända rester.
(Bild från https://www.varbergsbostad.se/hyresgast/i-lagenheten/fixa-sjalv/rengor-spisen)
Finska städproffset på YouTube
@Aurikatariina
Hon tar ugnsrengörningsmedel och sätter på plastfolie. Låter verka över natten, sedan torka bort med microfiberduk.
@Aurikatariina
Menar du kaustiksodan med kraftiga grejor är det lugnt. Den påverkar inte emalj, och kan lösa upp matrester om de inte är helt förkolnade.BirgitS skrev:
Menar du gasolen är den också lugn . Emaljen bränns i ca 800 grader, så lite försiktigt eldande skadar den inte. Metallringen på gamla gjutjärnspattor kanske kan bli missfärgad om man värmer för hårt.
/Höghus
Och vad använder då tandläkaren för att få bort tandstenen....jo nått spetsigt att peta/skrapa med.Rönnbär1 skrev:En bit på väg men får avsluta jobbet vartefter, lite i taget.
Hästjobb! Helt otroligt vad det sitter!
För att minimera risken för repor (igen, som på förra spisen) så lät jag först hushållspapper med kokhett vatten ligga emot en kvart. Det löste inte upp något men testade iaf.
Sen smörjde jag kanten runtom med Yes (för extra glid) och gnuggade försiktigt med helt upplöddrad Svinto, men det är som att få bort tandsten i munnen med en tandborste.
Fick ta en skedskaft och trycka ner Svintot i skarvkanten och gnugga med, men ändå nådde den inte ner. Att ta en kniv och trycka ner vågade jag inte riskera.
Lite försvann men orken tog slut i armen så fortsätter annan dag.
Ser bättre ut nu än före iaf, eller hur?!
Tack för pepp och förslag!
Säger det igen, blöt upp, skrapa försiktigt bort smutsen med nått vasst, tex spetsen på en kniv.
Med rätt känsla kommer du inte förstöra emaljen, precis som tandläkaren.
På apoteket finns annars just den tandläkaren använder för några tior, köp en sån, den är kanon att peta med.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 471 inlägg
