836 läst · 6 svar
836 läst
6 svar
Furugolv 15mm på betongplatta med golvvärme
Funderar på att lägga ett 15mm furugolv på isolerad betongplatta med golvvärme. 15mm-varianten ska gå att lägga flytande dvs utan limning eller skuv.
https://sundabyggvaror.se/produkt/travaror/massiva-tragolv/furugolv-a-sort/
Vad sägs, bu eller bä?
Tack, stilmässigt är jag inte så orolig, mer det tekniska utförandet jag är litet fundersam kring. Kommer golvet hålla ihop väl eller blir det problem som skulle ha undvikits med ett vanligt parkettgolv (som jag tycker är litet tråkigt)?Jonatan79 skrev:
Planerar att grundlacka med vit kulör och sedan topplacka ett par gånger.
Hårdvaxolja verkar bra men jag satsar på det slitstarkaste alternativet - lack eftersom jag inte ids annat. Håller med om att bredare golv är snyggare (men dyrare och bygger mer på höjden). Just att 15mm-varianten skulle gå att lägga utan skruvning/limning lockade extra.Jonatan79 skrev:
Moelven menar att massivt golv kan läggas flytande om det inte är större än 4x4m.*G Gnarpjohan skrev:
Som jag tolkar råden.
15mm furugolv kan läggas flytande på betongplatta om golvet är 4x4m eller mindre.
15mm furugolv kan skruvas på plywood för montering på betongplatta för golv större än 4x4m.
I mitt fall ska furugolvet bland annat läggas i ett rum större än 4x4m. Enklaste lösningen blir nog flytande parkettgolv (tyvärr), lutar åt det.
