823 läst · 2 svar
823 läst
2 svar
Lägga trall på betong
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Direkt på trappstegen. ? Då blir det inga trallskruv., dom kommer att gå av, för klena. Riktiga rostfria ska det vara och bra längd. Längden beroende på trallens tjocklek. Dras i en blå plugg som är lämplig.och 6 st i varje trall. Troligtvis blir det minst 32X120 mm trall annars ser det pinnigt ut
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/spikar-och-skruvar/rostfria-skruvar/vvs-skruvar/vvs- skruvar-302279/
Edit Som föregående säger, ett mellanrum mellan betong och trall inte fel. 2 st stora fyrkantsbrickor mellan är bra.
då går det att spola rent från skit under, som annars gör att trallaen tar stryk
Lägga trall ovanpå garagetak (betongstomme)
Lägga trall på betongplatta
Altan & Uteplats -
Anlägga altan/trall på betongplattor - förarbetesfråga
Altan & Uteplats -
Lägga trall fast dörren bara har 3 cm spelrum ner till befintliga betongplattor
Altan & Uteplats -
Lägga papp på en altan av betong sedan trall
