Då jag städar, sopar och svabbar, brukar de här krypen följa med ut från lister och andra skrymslen. Är det någon som kan ha en ide om vad det är? Ungefär 5 mm långa med ett kanske 3 eller 4 par ben på framänden.
Tackar på förhand för svar!
![En brun larv på en grå textilyta, makrofoto, detaljerat, hushållsänglar, potentiell skadedjur.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/683/683429-ebb25ee99b63d2a52dd2aa9388ecb26d.jpg)
![En brun larv på en grå yta med textur som ser ut som tyg eller filt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/683/683430-ddd00af75687e4e638023f69faf12f49.jpg)
Tror det är vanligt att du hittar dem på golvet. Det kanske är de dumma individerna man hittar där. Läste ditt inlägg igen: det du nämner som ben, kan vara kvasten i baken på larverna. Tror inte den kvasten alltid är så uttalad. Gissar iaf pälsänger pga vanligt förekommande.A Ankot skrev:
