1 780 läst · 8 svar
8 svar
Isolering direkt på betongplatta?
Vi gör badrum inne i ett kallt uthus. Badrummet används sommartid. Rummet har en betongplatta, som vi reglar och lägger golvspån och våtrumsmatta på. Vi vill också isolera mellan cementfundamentet och golvet. Har tidigare använt Hunton träfiberisolering, som vi är nöjda med, men då på trä. Går det att lägga Hunton på cement (fukt?) eller rekommenderar ni annat? I så fall vad skulle vara ett alternativ?
Tacksam för råd,
Klaus
Tacksam för råd,
Klaus
Ingen isolering på plattan, isoleringen ska ligga under plattan (om det ska finnas någon).
Fukt vandrar mot värmeväxlingen och lägger du isolering invändigt kommer fukt att komma genom betongen till isoleringen och väggar.
Lägg eps sen spackel så har du lite isolering iaf på de ,
Tack för svaret. Vad tror du om att lägga et tätskickt i form at t.ex. plast under isoleringen. Plasten borde ju stoppa fuktvandrigen underifrån?anders07 skrev:
Problemet med det kan vara att plasten orsakar kondens som sen kan rinna ut mot väggarna och så har du fukt som går upp i väggarna. Ev. hål i plasten kommer också att orsaka att kondens kommer upp i isoleringen.K Klausilainen skrev:
Det du då bygger är vad som på 70-talet kallades för en "riskkonstruktion"...
hej och tack för vidare svar,anders07 skrev:
Jo, det förstår jag och har därför landat på att vi lägger frigolit på betongen. Sedan blir det golvspån, flytspackel och sist plastmatta. På väggarna blir det våtrumsspackel & våtrumsmålarfärg på fiberduk som går över plastmattan.
EPS och lite flytspackel på det är minst dåliga du kan göra i detta fall
Då jag har ett hur med denna riskkontruktionmså kan jag berätta att risken inte är jättestor för andra rum än badrum, men där har vi ingen isolering mot plattan. Det går dock att isolera med cellplast, men då måste man se till att daggpunkten hamnar i cellplasten. Det är åtminstone vad jag fått förklarat för mig.
Badrum med Betongplatta täckt med isolering
Isolering -
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Isolera direkt på källarplatta med pir-isolering?
Golv -
Papp efter 45mm tilläggsisolering, eller skivor direkt?
Isolering -
Isolering direkt mot betongplatta?
Isolering
