902 804 läst · 9 288 svar
903k läst
9,3k svar
GAAAAHHHH!!!
Hittade en bild med vad som ser ut som en skarv på röret. Det är samma rör som de satt en presskoppling på vid kranen.... Kan det verkligen vara så att de kapat röret och sen skarvat i bjälklaget?EddieHansson skrev:Mera gahhhhh byggfirman som skulle åtgärda golvet efter vattenläckan slutar inte med att ge anledning till utrop!
Nu när jag ska koppla lite vatten i badrummet ser jag två saker.
Vet ni vad det är för koppling och vad man kan ha gjort för att paja kranen? Går det nu att byta detta? Behöver jag specialverktyg?
- Avstängningskranen funkar inte längre. Den går bara löst utan att faktiskt stänga av något.
- Man har kapat huvudledningen och satt nån, vad jag tror är en presskoppling.
[video]
Vad jag vet är det inte tillåtet enligt någon branschstandard. Vad händer om det blir en läcka där och bjälklaget ruttnar om 10 år eller så, kanske efter att vi flyttat? Någon försäkring lär väl inte täcka en sådan skada?
Nej inte ok med dolda skarvar på tappvatten.EddieHansson skrev:Hittade en bild med vad som ser ut som en skarv på röret. Det är samma rör som de satt en presskoppling på vid kranen.... Kan det verkligen vara så att de kapat röret och sen skarvat i bjälklaget?
Jag hade tagit tillbaka det till försäkringsbolaget, typ:EddieHansson skrev:
”Det här byggföretaget ni tyckte jag skulle anlita, de har gjort ett ganska grovt fel. *beskrivning och bilder*
Hur tycker ni det här ska hanteras? Det är ju en ganska stor risk för framtida problem.”
