Hej! Jag bygger ett uthus i trädgården och har grävt ner det en bit. Dels för att tomten sluttar, dels av hänsyn mot grannen. Det innebär att jag bygger trall runt huset, ca 50 cm bred. Problemet är att trallen på en sida avslutas mot en slänt, eller backe, eller hur jag ska uttrycka mig. Den går alltså uppåt, från huset sett. En meter ungefär. Hur löser jag detta bäst? Trallen kommer ju att sluta mot jorden, så att säga. Jag måste både förankra trallen på ett smart sätt och se till att jorden stannar i slänten vid kommande oväder.
Av ren nyfikenhet. Vad har trallen för funktion?
En stödmur med bra dränering bakom är en lösning i slänter.
Vi kommer att behöva gå på trallen på den sidan av huset.
Jag hade hoppats slippa stödmur eftersom det är lite trångt …
O
Det finns olika former av erosionsskydd som tex kokosnötsmatta man kan fästa i slänten.
En av alla hemsidor som beskriver material och vad man kan göra med det.
https://www.vegtech.se/produktinformation/erosionsskydd-kokosnat/
[länk]
Tack så mycket. Intressant!
