2 412 läst · 12 svar
12 svar
Reservdelar till fjärrvärmecentral ALSTOM Typ 2000/01 ?
Som rubriken säger försöker googla var man kan köpa delar till denna central. Gäller pump, värmeväxlare, expansionskärl, termostat varmhållningsventil. Finns givetvis hos min leverantör av fjärrvärmen men de tar ut överpriser. Tanken är att byta ut alla " rörliga " delar för att förlänga livslängden på centralen.
Cirkulationspumpen är standarprylar, gäller "bara" att välja rätt flöde/tryckhöjd, bygglängd & anslutningsstorlek.
I användarmanualen står det artikelnummer, benämning, mm,
https://borgholmenergi.se/wp-content/uploads/2020/06/redan-villacentral-typ-2000-01.pdf
Vad menar du med "termostat varmhållningsventil"?
· västernorrland
· 102 inlägg
Du pratar om att byta ut rörliga delar men nämner värmeväxlare, expansionskärl och varmhållningsventil som inte är direkt rörliga?A andwet skrev:Som rubriken säger försöker googla var man kan köpa delar till denna central. Gäller pump, värmeväxlare, expansionskärl, termostat varmhållningsventil. Finns givetvis hos min leverantör av fjärrvärmen men de tar ut överpriser. Tanken är att byta ut alla " rörliga " delar för att förlänga livslängden på centralen.
Ett tips är att du måste ha alla packningar och o-ringar som finns på centralen i reserv hemma om du ska skruva på centralen.
Det är mer regel än undantag att det blir flera nya läckage så fort man rör något i de där eländet till central som du har.
Ok vad rekomenderar du ? Byte av hela centralen i så fall vilket märke huset är på 125 kvm och ett plan. Uttryckte mig oklart menade givetvis byte av slitagedelar. Och du har rätt angående läckage får av och till byta packningar på befintlig central.K Krukmakaren skrev:Du pratar om att byta ut rörliga delar men nämner värmeväxlare, expansionskärl och varmhållningsventil som inte är direkt rörliga?
Fjärrvärmeleverantören i ditt område brukar ofta ha en modell av fjärrvärmeväxlare som de rekommenderar och har ett bra pris på. Kanske kostar 30-40 tkr och det kan det vara värt efter typ 25 år eller liknande.
· västernorrland
· 102 inlägg
A andwet skrev:
Egentligen skulle jag inte byta något förns det faktiskt går sönder. Det är väl pump, ställdon för värmen och delarna på varmvattnenregleringen som kan gå sönder på den där. Även styrenheten.A andwet skrev:
Men be om offert för att sätta in en ny från t.ex. Metrotherm. Det viktigaste enligt mig är att styrenheten är från siemens, finns andra från danfoss och honeywell som inte är ett dugg användarvänliga.
Visst men Luleå Energi tar överpriser många leverantörer av fjärrvärme i Sverige ligger på 28000 - 35000 :- vid byte inkl arbetskostnaden Luleå Energi på 40000:- efter root.J Josth skrev:
Jag tänkte byta själv ( har inte tummen mitt i handen ) får lös en central för ca 23000:- alt är som jag skrev byta ut " slitage " delar på befintlig central och förlänga livslängd
Tack för tips.K Krukmakaren skrev:Egentligen skulle jag inte byta något förns det faktiskt går sönder. Det är väl pump, ställdon för värmen och delarna på varmvattnenregleringen som kan gå sönder på den där. Även styrenheten.
Din VV-regulator, Redan, kan vara ett riktigt problembarn, kostar ca 5000+,
https://www.byggahus.se/forum/threads/laeckage-i-fjaerrvaermecentral-hjaelp.205057/
