Nör det är riktigt skitigt Avfettning, låt verka, högtryck.
Gjirde susen när jag glömde rengöra grillen på hela sommaren och även innan vinterförvaring
Det enda negativa är att det hade rostat så hade nog varit smartare med skonsammare än högtryck
Men grillar håller inte för evigt så man får väll byta ut snart.
Det blir ju skitigt efter första grillningen igen. Stålborste och sedan får grillen jobba en till sommarM Förstagångsköparen skrev:
Besserwisher
· The Great North
· 949 inlägg
Man tar ut alla lösa delar och diskar separat med typ Yes diskmedel.
Sedan skrubbas grillbaljan också med diskmedel och sköljs med varmt vatten.
Naturligtvis använder man inga kemikalier i form av avfettningsmedel.
Besserwisher
· The Great North
· 949 inlägg
Ja, jag ser inte heller behovet av att tvätta invändiga delar i en gasolgrill (inkl galler). När man drar upp värmen till över 350 grader i en halvtimme eller så så blir allt fett sot och torrflagor. Sen borstar man av och skrubbar med borste eller annat lämpligt verktyg. Är man pedant så kan man ju ta industridammsugaren och städa ur restenP para skrev:
Men att låta stå på i 30 minuter på full fräs är inte billigt. Gasen tar slut snabbt om man håller på så.Y Yaken skrev:Ja, jag ser inte heller behovet av att tvätta invändiga delar i en gasolgrill (inkl galler). När man drar upp värmen till över 350 grader i en halvtimme eller så så blir allt fett sot och torrflagor. Sen borstar man av och skrubbar med borste eller annat lämpligt verktyg. Är man pedant så kan man ju ta industridammsugaren och städa ur resten
Besserwisser
· östergötland
· 1 954 inlägg
