12 010 läst · 42 svar
12k läst
42 svar
Fjällstuga Skarvrusätern, Tänndalen
Bra jobbat! Impad. Smäckra detaljer. Vad harmonisk stugan smälter in i omgivningarna. Sällan nybyggda fjällstugor gör det.E Erikkk skrev:Hallå,
Vi har under de senaste åren byggt en liten fjällstuga i Skarvrusätern som ligger mellan Tänndalen och Funäsdalen. Har under projektets gång hämtat mycket information här från forumet och tänker att jag nu vis (nåja) av erfarenhet kan svara tillbaka om någon har ett liknande projekt eller undrar över något.
Stugan är på 70 kvm + loft. 8 riktiga sängplatser.
Allt är ritat, planerat och byggt av oss själva (förutom grund samt installation av el/vvs).
Grundstommen/konstruktionen är byggd och levererad i moduler.
Vårt huvudmål med projektet har varit att göra det så enkelt och smart som möjligt. Att använda enkla material (mycket trä) men att hålla hög nivå på finishen. Bifogar lite bilder på färdiga resultatet här. Om ni vill se från byggets början kan ni scrolla på instagramkontot @skravrusatern
Plattan gjöts vid midsommar 2021 och vi fick färdigt för inflyttning februari 2022. Sen jobbade vi vidare med utemiljö/altan/farstukvist och var helt klara under hösten 2022. Då vi bor i Falun 4,5 tim från byggplatsen så har det krävt en hel hel projektledning för att få allt att flyta på när man väl är på plats för att bygga. Åkte generellt upp varannan helg och snickrade plus lov och semestrar.
Bara att fråga på om ni undrar över något!
/ Erik
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Fick ni hjälp med stomresningen eller hur löste ni det?
Tack, planen har varit att låta den smälta in. Panelen gör mycket där, och kanske fönstersättningen till viss del. Kommer bli bättre när det blir mer växtlighet runt också. Vi har planterat en fjällängsfröblandning runt hela, men det tar lite tid att växa där uppeP peterlore skrev:
Vi hade en jättebra lastbilschaufför som kunde och visste i vilken ordning allt skulle lyftas för att gå smidigt. Sen var det jag och två kompisar (duktiga hemmasnickrare) som satte upp det. Försökte få tag på hantverkare som kunde göra det men det gick inte att hitta. Alla hade fullt upp i fjällen då och det är för litet jobb att bara göra resningen. Men det gick bra ändå, rätt kul i efterhand att ha klarat det själva. Även om det var ett rätt svettigt dygn och dåligt med sömn dagarna innan.
Edit. Haha, såg nu att det var du som skrev. Peter var alltså en som var med och hjälpte till vid resningen. Ovärderlig hjälp!
Tack Erikkk för din delning! Kul att läsa.
Såg på bilderna en liten kamin. Vad har du mer för uppvärmning? Och får du någon värme på golvet i storstugan med den (underbara) takhöjden?
Det är direkt-el och kamin. Har elementen kopplade mot Homey så de går ner på natten och när ingen är i stugan osv, De drar faktiskt inte så mycket. Liten stuga och bra isolerat. Sen är det klart att det försvinner lite i onödan i takhöjden i storstugan, men det får det vara värt.L Lelle - Hyfsat händig skrev:
Trägolvet håller värmen bra utan golvvärme.
I badrum och hall, ytorna med klinker, så är det elektriskgolvvärme. Men det är mer för att slippa iskalla golv än att värma upp rummen.
Jättefint hus till en rimlig kostnad, bra jobbat ! Den öppna planlösningen i storstugan (där kaminen står) är det bara limträbalk i nock med reglar från den till ytterväggarna ? Har liknande lösning på ett Attefalshus men blev varnad att mycket tyngd av snö kan trycka ut ytterväggarna och huset "kan kalva" dvs rasa.E Erikkk skrev:Hallå,
/ Erik
Ja, precis. Det är en nockbalk som håller upp den delen. Den är beräknad utifrån snözonen i Funäsdalen och den kommer hålla. Konstruktören ville först ha dubbla balkar men jag ville ha en för att det är cleanare. Så det är lite fippligt med konstruktionen runt ingången till loftet för att få ner tyngden i plattan på bäst sätt. Loftdelen har vanliga takstolar.Elarsson skrev:Jättefint hus till en rimlig kostnad, bra jobbat ! Den öppna planlösningen i storstugan (där kaminen står) är det bara limträbalk i nock med reglar från den till ytterväggarna ? Har liknande lösning på ett Attefalshus men blev varnad att mycket tyngd av snö kan trycka ut ytterväggarna och huset "kan kalva" dvs rasa.
Mycket snyggt bygge! Är nyfiken på hur ni har löst en del detaljer.
Träpanel är snyggt vill själv göra liknande i framtiden, dock ät jag orolig för ljudläckage mellan inneväggarna. Hur har ni löst den detaljen?
Har ni behövt modifiera stommarna för att få till infällda luckor?
