1 092 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Hur snabbt justerar laddboxen effekten?
Hobbyelektriker
· 539 inlägg
Hur snabb är en valfri laddbox på att reglera effekten när man kör med någon form av effektvakt? Och hur stora steg sker regleringen typiskt med? Är det bara 16-10-6A eller "steglöst"? Är det nån "hang-time" typ att den inte hoppar tillbaka upp i effekt på...säg en kvart?
Självbyggare
· 9 736 inlägg
Lite olika mellan tillverkarna. Beror oftast på om de styrs lokalt eller över molnet. Från någon sekund till minut.
De flesta reglerar i steg om 1A då det är vad bilarna kan.
Hobbyelektriker
· 539 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 903 inlägg
Och regleringen av ström ska vara i det närmaste steglös.
Jag kan ju tillägga att jag i min senaste laddbox har två kontaktorer för att styra L3/N med den ena och L2/L1 med den andra. Detta för att kunna komma ned till 6A enfas på vintern när annat behöver köra också (exempelvis LLVP och FLVP). Jag har dessutom fasen i den andra (enfasiga) laddaren på L3 och mopedbilen laddar på L2. Men när dessa inte laddar så kan jag ofta ladda 3x16A och övrig tid med 3x10A (om det inte är matlagning eller bastu, då är man begränsad till 3x6A).
Sedan övervakas ju förbrukningen och laddstrommarna anpassas efter detta. Min reglering går på 10s, dvs frekvensen som HAN/P1 på elmätaren uppdateras. Detta är den upplösning som många laddboxar är beroende av också, om de inte har egna klämmor runt fasledarna på inkommande el.
Men i slutänden så styrs ju oftast laddning, varmvatten och värme utifrån när elen är som billigast (oftast på natten).
CTC v25 brinner ut snabbt
Ved, Pellets, Flis -
Hur justerar jag lyftgångjärn till gammalt fönster?
Fönster & Dörrar -
Stort batteri eller "snabbt" batteri, 4 olika offerter
Kan jag använda laddboxen för att driva maskine som kräver 3-fas?
Laddboxar & Elbilar -
Hur snabbt värmer elelement upp ett rum?
Värme allmänt
