O
I huset vi köpte så saknas cylinder och låsvred på en garagedörr. Själva låset är kvar. Någon som vet om det går att köpa enbart dessa delar separat? Söker jag på Assa 2000 får jag upp hela låskasetten. På bilden nedan sitter en bit cellplast i hålet.
Dörr med handtag och synlig låskolv, suddig, inomhus, närbild, vitt, metalliskt.
En dörrlåsmontering med märkning "ASSA 2000", vred och cylinder utan nyckel, instruktioner på sidan.
Ja, det går att köpa lös låscylinder samt låsvred.
Det går även att kontakta en "riktig" låssmed så kan dom bygga en låscylinder till befintlig nyckel
basseman
Cylinder och låsvred kan du köpa lite varstans, undvik biltema. Det är standardprylar.
O
Jag tänkte väl mest om det är en särskild modell som passar?
Det är standard, behöver inte ens vara ASSAs låscylinder.
Du kan välja mellan oval eller rund cylinder, den runda är lite säkrare.
Den runda ASSA cylindern finns även som "kopieringsskyddad".
Ocuf
O
Tycker jag letat masor men förstår inte riktigt. Man kan köpa Assa runt lås i mässing och sedan täckbrickor och vred?
https://www.laskompaniet.se/product/cylinder-1211-assa-d12?sku=10032164
https://www.laskompaniet.se/product/vredcylinder-13-rund?sku=50020216
Finns det ingen färdig sats man kan köpa?
[länk]
[länk]
Det du länkar går att använda men du kan även köpa en behörssats/behörsats/behörspaket (av någon anledning så använder assa alla tre benämningar).
Exempelvis behörssats entré B
https://www.assaabloy.com/se/sv/documents/support-service/nedladdningscenter/broschyrer/M3307.1808 Entré ytterdorrlas.pdf
O
[länk] Entré ytterdorrlas.pdf
Ok. Typ detta då?
Skärmdump av webbläsare med en varukorg från lascompany, innehåller låscylindrar, totalt 2062 SEK.
2000 spänn var ganska mycket. Sökte lite på behörssatser men dessa säljs i regel alltid med handtag och med nyckel på båda sidor, ej vred. Dock verkar lågpris alt typ Habo och Miller sälja med Vred.
Edit: Detta kanske funkar?
https://www.laskompaniet.se/product/assa-vredsats-560
Och sen någon cylinder, jag vet inte vad skillnaden är på dem. https://www.laskompaniet.se/category/cylindrar-assa-d12 Typ 1201?
Medbringare? Vad är det?
O Ocuf skrev:
Ok. Typ detta då?
Det jag skulle vilja ha är något i stil med detta fast typ Assa: [länk]
[länk]
Och sen någon cylinder, jag vet inte vad skillnaden är på dem. [länk]
Det du plockat ihop blir inte rätt då du saknar höghållfast skruv samt behövs inte cylinderringarna då de ingår i 3212.
För höghållfasthetsskruv måste du veta längden först alltså om du behöver förlängare.
Istället för att plocka vredcylinder och 3212 löst så kan du välja
https://www.laskompaniet.se/product/cylinderbehor-3211-inkl-vredcylinder-13-nickel
Jag tycker det ofta är enklare att köpa en behörsats och sedan komplettera med det som man vill ändra t.ex vredcylinder 13 men jag är även begränsad av att man inte kan ha med sig allt i bilen.
Mellan behörsats S eller B skiljer vredskylten, om du väljer en behörsats med vredskylt så är det valbart att kunna koppla bort vredet (bortasäkert) vilket kan vara önskvärt ibland så ingen kan öppna från insidan.
I behörsatserna medföljer även förlängare.
Jag rekommenderar att du även tittar på byggvaruhus som hornbach, bauhaus osv då de varuhusen brukar ha bra priser på behörsatser.
Angående det du länkar från bygghemma så skulle det fungera men det låshuset du har är inte konstruerat för den kombinationen och om ditt vred står i fel läge så kan du bli utelåst.
Om du har krav på certifierad låsning i kl3 eller vill uppfylla det av andra orsaker så uppfyller den lösningen inte de kraven.
O
[länk]
Såhär ligger det till. Denna dörren går ut till garaget, och sen i garaget så har jag ju även lås på garageporten. Men det är nog tämligen enkelt att ta sig in. Ett lås här skulle ju försvåra en att komma in i huset via garaget.
Strax innan denna dörren har vi också en ytterdörr som går utomhus.Så jag tänker att det kanske är meningslöst med ett super duper lås här egentligen när dörren bredvid har ett mediokert lås ändå? Låset kanske inte ens är godkänt?
Jag skruvade precis av det låset och testade sätta det i garagedörren och det verkar passa och fungera, ser ut såhär:
Metalliska föremål: handtag, låsmekanism, cylindermotor och en spiralfjäder, på vit yta.
Har mätt här lite fram och tillbaka och måtten verkar stämma överens med:
Och https://www.laskompaniet.se/product/cylinder-1201-assa-d12?sku=50091676
Så vill jag köra på ett dåligt alternativt, är detta valet tror jag.
Och som du säger, vill man köra ordentligt så är det väl
Som gäller?
[länk]
Och [länk]
Som sagt det fungerar och du väljer själv nivån du vill ha på säkerheten.
Låscylinder kan man även beställa efter befintlig nyckel så ni slipper ha extra nycklar till just den dörren.
Om du vill inte vill att det ska kosta så mycket och det är ok med en ny nyckel så finns det pengar att spara på biltema.
https://www.biltema.se/bygg/las/lascylindrar/lascylinder-2000024027
https://www.biltema.se/bygg/las/lastillbehor/cylinderring-sats-2000023010
Skruva dit låscylindern igen så kan du mäta vilken höjd det ska vara på cylinderringen.
När vi bytte ytterdörrar (garage & bostad) samt satte in en riktig ytterdörr mellan garage & bostad så bytte vi alla låscylindrar.
Vi valde ASSA d12 (kopieringsskyddade).
Vi valde runda cylindrar (in & utsida) till bostade samt mellan garage-bostad, till garaget valde vi ovala (bara utsida).
På bostadens dörrar så använder vi "bortasäker/hemmabekväm" därav cylindrar även på insidan.
O
[länk]
[länk]
Javisst är det så. Tack för tipset, överväger det ändå, bättre än inget. Mätte ringen och den var 11mm. :)
Ja det har slagit mig också att byta. Byta alla lås blir dyrt dock. :D
O
Har köpt ett låskit från assa nu. Dock verkar pinnen som går mellan cylindern och låsvredet vara för lång. Jag ser ju att den har skåror i sig, är det meningen att man ska kapa den? Skruvade av på en annan dörr (lika tjock) och pinnen är betydligt kortare och fungerar med nya låset.
(vänster gammal, höger ny)
  • Hand håller två metallklämmor, möjligtvis från möbel eller utrustning, slitna med synliga användningsspår.
Vredmedbringaren kapas i önska längd.
Den ska nå in i vredet men det finns sedan gott om plats i vredet så det finns en del marginal när längden kapas, bara den inte blir för kort.
Det finns inget som säger att man måste kapa efter markeringen men om man inte har något att kapa med så kan man bryta dom vid markering.
Ocuf
