Jag har problem att det blir "sprickor" i takets färg och det verkar som att tidigare färg och underlag håller på att släppa i olika områden av taket.
Lägenheten är en bostadsrätt och stommen är betong. Hur taket behandlats eller består av har jag tyvärr ingen aning om. Hoppas fotona kan ge lite ide om vad jag menar. På ett av fotona ses ungefärligt område där jag knackat och det låtit ihåligt som om det släppt. Har inte upptäckt det någonstans där det inte är i kombination med en "spricka".
Har ni några tips eller rekommendationer för att åtgärda detta?
Mvh Robin
Mvh Robin
· Korpilombolo
· 3 312 inlägg
Låt det vara eller peta loss det lösa, spackla slipa, spackla, slipa och måla om hela taket. Tvätta först med lämplig målartvätt och täck golv, möbler och ömtåliga väggar. Dvs ett hyfsat stort projekt.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 181 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 181 inlägg
Kan problemet bero på att taket från början var målat med limfärg?
Se t.ex.
https://www.byggahus.se/forum/threads/takfaergen-kritar.435082/
https://gds.se/material/farg/fargen-lossnar-i-flagor-vad-ska-jag-gora
Se t.ex.
Behöver jag byta eller reparera mina äldre och slitna fönster med torrsprickor och färgsläpp?
Fönster & Dörrar -
Fråga om färgsprickor i innertak
Tak & Vind -
Badrumstak sprickor, tips ta bort färg? Fuktskada?
Färg, Måla & Tapetsera -
Spackel som syns och sprickor i färgen
Sprickor i färgen på träfönster
Fönster & Dörrar
