1 608 läst · 7 svar
7 svar
WC-beslag svårt att vrida
Köpte nyligen nya innerdörrar från Swedoor:
https://www.swedoor.se/produkter-sv/innerdorrar/unique/unique-01l-innerdoerrar
Och till dörrarna köpte jag beslag från Habo. Till toaletten köpte jag detta WC-beslag:
https://habo.com/se/sortiment/handtag-och-dorrbeslag/dorrtillbehor/wc-beslag/wc-beslag-f262-18669
När jag monterat är det väldigt trögt att vrida på låsvredet. Det går lätt att vrida i början men om man ska vrida sista 30% för att helt låsa går det riktigt trögt.
Några tips för hur jag kan förbättra detta?
5-56 eller WD-40?
Produkter som diskuteras: "WD-40"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/992410_180x.jpg?v=1682429360)
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Antingen sitter behöret fel eller så är något annat fel.
En vanlig felorsak är att vredet går trögt vilket inte är jätteovanlig för många vred.
Lösningen är att ge det är smäll så att låsringen inte spänner lika hårt.
Börja med att ge vredet ett lagom slag med hammarskaftet (skaftet är mjukare och lämnar inga märken/skador på vredet.
Om de inte hjälper lossa vredet och känn efter om vredet och låshuset går bra när allt är löst, om vredet går trögt så ge det ett lagom hammarslag från den andra sidan och där använder jag hammaren rättvänt då inget kan synas.
Det är många vred om året som jag justerar på detta sätt för att de ska fungera bra samt smörjer från baksidan när de är lösa.
Jag skruvade på låset igen och knackade lite på det. Sen vred jag ganska intensivt på vredet fram och tillbaks ett par gånger. Nu funkar det helt perfekt1 123abc skrev:Antingen sitter behöret fel eller så är något annat fel.
Hjälp med att såga ut kakellist i svårt hörn, vilka grader?
Badrum -
Svårt att hitta laminatgolv..............
Golv -
Duschblandare: hur svårt är det att byta?
Badrum -
Varför är lacken tjock och svårt att applicera?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ikea diskmaskin vatten på bottenplattan – rinner ut genom två små svarta slangar?
Vitvaror
