3 901 läst · 26 svar
4k läst
26 svar
Biltema deck light problem
Rätta mig om jag har fel men LED lampor är känsliga för omvändpolaritet och funkar inte alls? Dvs om ja inte kopplar plus till plus och minus till minus ska d inte funka alls och det är inte fallet då alla första 5 funkar. 6e lampan gör att alla lampor blir svagare och 7e lampan gör att alla dör. Kopplar ja ur 7e funkar alla igen. Kopplar ja ur 6e funkar alla med starkt skenB Bossesv skrev:
Om du bara förlängt "ingående" kontakt förstår jag inte heller riktigt hur det kan bli fel (någon som kan förklara vänligen rita kopplingsschema).
Om du däremot t.ex. blandat ingående och utgående kabel i samma kontakt borde det i princip bli kortslutning?
För felsökning: Vad händer om du t.ex. använder lampa 7 som lampa 2? Är det antalet eller en specifik lampa som är problemet?
BenjaminM skrev:Rätta mig om jag har fel men LED lampor är känsliga för omvändpolaritet och funkar inte alls? Dvs om ja inte kopplar plus till plus och minus till minus ska d inte funka alls och det är inte fallet då alla första 5 funkar. 6e lampan gör att alla lampor blir svagare och 7e lampan gör att alla dör. Kopplar ja ur 7e funkar alla igen. Kopplar ja ur 6e funkar alla med starkt sken
Klart det kan vara nåt fel på nån av lamporna. En lysdiod leder bara i en riktning, i den andra spärrar den strömmen, det stämmer. Men den kan ha eller fått ett genombrott. Så prova med annan lampa, eller byt plats. Du skrev tidigare att du seriekopplat, men det kanske inte var så? Då kan det nog vara an av lamporna. Lycka till!B Bossesv skrev:
Jag har inte seriekopplat utan jag trodde systemet var seriekopplat. Testade med en ny lampa precis. Samma utfallB Bossesv skrev:Klart det kan vara nåt fel på nån av lamporna. En lysdiod leder bara i en riktning, i den andra spärrar den strömmen, det stämmer. Men den kan ha eller fått ett genombrott. Så prova med annan lampa, eller byt plats. Du skrev tidigare att du seriekopplat, men det kanske inte var så? Då kan det nog vara an av lamporna. Lycka till!
Tack alla involverade! Jag tror jag kan ha löst problemet men måste krypa under altanen. Jag använde en ny kabel mellan två lampor och alla kom igång! Jag tror ja har brott i kabeln som sitter nu och d kortsluter alla! Regnar lite nu men jag ska fixa de idag. Återkommer!Ulf123 skrev:
Hur är din recension efter ett år av användning? Är biltemas decklight ok? Var det 0,2w du köpte?
