Läst många trådar men det här är första inlägget på forumet.
Dasset från 40-talet ska få en ansiktslyftning och jag tänker sätta stående panel på innerväggarna. Väggarnas konstruktion är stående ”golvplank” alltså väldigt grova. Det är lite ojämnt på sina ställen.
På fasaden sitter locklist över gliporna mellan plankorna. På insidan satt masonit. Masoniten har vi tagit bort och jag tänkte sätta stående panel direkt på golvplankorna.
dasset är inte uppvärmt.
läst rekommendation om att ha 34 mm läkt när man sätter panel på ojämnt underlag. https://norrlandstra.com/montering/montering-av-norrlands-tra-interiorpanel-i-massivt-tra/
Dasset är litet och jag vill helst undvika att ta utrymme. Kan jag använda remsor av 9mm plywood istället?
Finns det någon risk med det?
Det är bara ett dass men vill inte att det börjar mögla på en gång.
Med vänlig hälsning,
Calle
Calle
Tack, då kör jag på det!
Fasaden är väl inte helt tät. Det glipar lite här och var mellan plankorna.
