Riktig dum fråga. Men det jag vet är att dem innehåller en glödtråd.
Men jag tänkte mer på det att det finns ju flera olika watt och flera olika volt?!
Hur bestämmer man det? Olika tjocklek på tråden inne i lampan? Men det förklarar heller inte allt?! För sätter jag in en lampa som gjort för annan volt lyser den en kort stund starkt och sedan går sönder och åt andra hållet knappt lyser.
Då jag länge funderat på det här och då glödlampor är redan nu stort sett historia till förmån för LED där allt bestäms med elektronik. Men glödisar finns från 1.5v-240v 7w-300w (finns säkert i annan skala också).
Ja, det är så enkelt att längden och tjockleken på tråden bestämmer. Man anpassar det så att tråden blir så varm som behövs utan att smälta vid den spänning och effekt den är designad för. Driver du en lampa för t ex 12 V på 24 V så går det högre ström och tråden blir så varm att den smälter.
Det finns inte olika watt eller volt. Lika lite som det finns olika meter. Det är enheter som är tydligt definierade. Det finns däremot olika spänningar, effekter och längder.
En lampa lyser genom att en tråd hettas upp av en elektrisk ström. Resistansen i tråden medför att det blir en värmeutveckling. Längden och tjockleken på tråden avgör vilken spänning och det effekt som ger lämplig temperatur. Är spänningen för hög blir tråden för varm och smälter, är den för låg blir den inte så varm att den lyser.
Tråden är normalt sett av volfram, en metall med väldigt hög smälttemperatur, den är innesluten i en glasbehållare med en inert gas. I luft brinner den upp.
Dessutom är det så att varmare material ger högre motstånd, så när glödtråden är kall är det mycket högre ström än när den har nått sin arbetstemperatur, då ström, spänning och motstånd balanserar. Det är därför glödlampor ofta går sönder när man tänder dom
Fun fact: glödlampan är möjligen första produkten med planerat åldrande. Rätt tillverkad skulle den kunna hålla 100 år utan problem.
Nej, eller ja, du kan bygga en lampa som håller i 100år. Men det är en avvägning mellan livslängd och ljusstyrka. Vanliga glödlampor höll ca 1000h. Men det finns lampor med en beräknad livslängd på något dygn eller avsevärt längre än 1000h också.
Om du driver en 230V lampa med 110V så kommer den att lysa väldigt länge. Men med väldigt låg verkningsgrad och låg färgtemperatur.
I amerikat finns det en glödlampa som har varit tänd i över 120 år. Den har en live cam!ingenmansland skrev:
http://bulbcam.cityofpleasantonca.gov/view/view.shtml?id=10129&imagepath=/mjpg/video.mjpg&size=1
När jag var liten brukade vi nalla lampor, haha nu erkänner man sånt också.D Daniel 109 skrev:Nej, eller ja, du kan bygga en lampa som håller i 100år. Men det är en avvägning mellan livslängd och ljusstyrka. Vanliga glödlampor höll ca 1000h. Men det finns lampor med en beräknad livslängd på något dygn eller avsevärt längre än 1000h också.
Men fastigheter, skolor etc använde ofta lampor "Luma longlife" "aura"....har tom sett en paket "Luma longlife 3600H (eller vad det nu stod).
"Narva longlife krypton 8 000H" osv. Inte nu helt hundra på namnen men de var konstiga märken som inte säljs i vanlig butik i Sverige eller Finland.
Riktigt hög kvalité!
Kunde faktiskt irritera mig Rejält såhär när lågenergilampor kom när det just promptades sååå mycket på hållbarhet. Idag har vi LED som börjar blinka o ha sig bara efter dessa 1000H Jag tom reklamerade en dyr Osram LED. Fick i posten en ny av dem, inget tjafs eller så men det var också nåt annat märke där och den har banne mej hållt bra fungerar än idag!
Den sista Luma Longlife glödisen dog för nåt år sedan hos mina föräldrar Dock på toan men höll ca 26år där! Daglig användning med mycket släcka o tända! Nästan som man ville begrava den och ha ceremoni...fast mina föräldrar hann ju byta den till LED och slänga glödisen. Få se hur länge Led håller gissar i alla fall att den håller inte lika länge
Sen att man gjorde skitdåliga glödisar mot slutet av glödis eran. Köpte Philips från ÖOB som inte ens håller 1000H....köpte en rejäl gäng också då jag gillar ljuset från gödisar. Men nu är stortsett alla använda när dem inget håller. Däremot köpte jag även Philips Halogen och dem bara håller o håller.
Okej så det är stortsett tjocklek som håller volten men ju tjockare tråd ju mindre lyser den i system med mer volt i?useless skrev:
Längden på tråden anger hur starkt den skall lysa?
Ursäkta om jag är petig. Men H är beteckningen för enheten henry, inte timme. Timme betecknas med h.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 566 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 566 inlägg
Vi tycks tänka lika! Jag fortsätter använda glödlampor. Har nog ett par hundra kvar av olika modeller, styrka och tillverkning (Osram, Luma och Philips). Jag gillar helt enkelt ljuset de ger. Värmen går inte till spillo eftersom huset ändå värms med el.kisumisu skrev:När jag var liten brukade vi nalla lampor, haha nu erkänner man sånt också.
Den ljusa årstiden används de knappt så den lilla värme som "förspills" då kan jag leva med.
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Nej, grovt sett skulle man kunna säga att tjockleken avgör vilken ström den tål/behöver, längden vilken spänning den tål/behöver och produkten av dessa är effekten.kisumisu skrev:
Försök göra skillnad på enhet och storhet.
Det är klart att glödtråden degraderar i sig, men det som snabbast dödar lampan är att gasen läcker från den och tråden oxiderar. Glödlamporna höll länge än 1000h innan Phoebus-kartellen införde planerat åldrande.D Daniel 109 skrev:Nej, eller ja, du kan bygga en lampa som håller i 100år. Men det är en avvägning mellan livslängd och ljusstyrka. Vanliga glödlampor höll ca 1000h. Men det finns lampor med en beräknad livslängd på något dygn eller avsevärt längre än 1000h också.
