Bor i en ganska ordinär 1,5 plans villa på 156 m2. Har idag en accesspunkt centralt placerad i taket på nedervåningen men har problem med 5Ghz täckning i sovrummen som ligger i varsin ända på övre plan.
Jag funderar på att komplettera med en accesspunkt och att antingen sätta den centralt på övervåningen eller att sätta dom i varsin ända av huset.
Jag vet att alla hus är olika och att man får mäta/testa sig fram, men jag undrar hur ni andra har gjort som bor i liknanande hus för att få bra 5Ghz täckning i hela huset?
Tips: se AP:n som en lampa som du vill ska belysa så mycket av omgivningen som möjligt, placera den med utgångspunkt från detta.
13th Marine
Om du har en lång kabel liggande och din existerande AP är någorlunda lätt att flytta på kan du ju testa att flytta den och se hur resultatet blir i de olika scenarierna. Har du tur kanske du tom kan flytta den och få ett ok resultat utan att köpa en AP till?
