5 176 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Dåligt garagegolv - Avjämningsmassa + epoxi?
Har också varit inne på att spackla dom värsta ytorna men kruxet är att det även är ganska många småhål här och där så blir väldigt mycket att spackla. Står att man ska måla Max 2 lager med färgen om man har oisolerad platta. Får läsa på lite om Betsil men som jag tolkar det blir det inte alls samma lätta yta att hålla rent jämfört med epoxiB BosseHansson skrev:
Det intressanta är att spackel verkar ha sämre hållfasthet än avjämningsmassan om man kollar. Och ett stort parti att spackla blir precis där man kör domkraft under bilen. Jag hade tänkt lägga ut avjämningen med en tandad bredspackel för att få dessa 5mmmexitegel skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 2 808 inlägg
Hyr en liten golvfräs så du får bort allt löst innan du kör på något flytspackel sen kan du köra hagmans epv 2k eller motsvarande
Update i det här. Avjämningsmassa verkar fungera
Biltemas avjämningsmassa är dock mer som en flytbetong snarare än flytspackel, den ska blandas med mindre vatten jämfört med en del andra golvavjämningar och flyter därmed även ut mindre bra och blir mindre jämn. Jag bredde ut med tandad bredspackel och jämnade sen till och fick ur luft med en piggroller. Men pga att den inte självnivilerar/flyter så bra så blev ytan ganska knottrig. Jag blandade en dl extra vatten i och det blev då bättre. Så här i efterhand skulle man nog blandat ännu mer vatten, men vågade inte riktigt då jag kände mig osäker på härdning och hållfasthet etc. Valde att gå över en sväng med diamantslipskiva på vinkelslipen för att få bort det knottriga innan jag målade två lager epoxy.
Inget salsgolv och en del spår av slipningen och avjämningen men väldigt mycket bättre än innan och till en billig peng vilket var målet, så jag är nöjd!
Ftx ventilation i 70-tals hus (entréplan+källare) bra eller dåligt?
Ventilation -
Dewalt 717XPS - Dåligt varvtal och blixtrar från rotor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Köksblandare dåligt monterad - ska det se ut så här?
Dåligt drag i kamin, öser rök- hur åtgärda?
Värme allmänt -
Dåligt tryck vatten-egen brunn
Vatten & Avlopp
