4 043 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Vibrationer i hela huset
Gammalt trähus, tvättmaskinen står i en nyare utbyggnad. Träreglar, gips, etc. Hela huset vibrerar när tvättmaskinen centrifugerar.
Avloppet sitter snett under maskinen, så den står på en sån ställning för att den ska komma upp lite. Vi har även en torktumlare ovanpå i en tornlösning.
Vi brukar ställa ner hastigheten, men det finns det någon annan lösning som faktiskt fungerar? Finns ju en uppsjö av olika fötter, men de verkar ju mest vara konstruerade för maskiner som rör på sig. Vår maskin står helt stilla, så det är ju inte vårt grundproblem.
Finns vibrationsdämpare att ställa maskinen på.L lobbin skrev:Gammalt trähus, tvättmaskinen står i en nyare utbyggnad. Träreglar, gips, etc. Hela huset vibrerar när tvättmaskinen centrifugerar.
Sätt ett par under ställningen och ett par under tvättmaskinen.
Är tvättmaskinen av nyare modell?
svårt att fixa detta då det på regelgolv ofta uppstår vibrationer runt 1400rpm.
gummifötter som skall fungera med såväl tork , tvätt och underredets vikt är nog svåra att finna utan att de blir för hårda.
Bästa men jobbigaste lösningen är ju dubbel golvspån eller 30cc mellan golvreglarna. gjuten platta fungerar utmärkt
Göra om golvet är ju tyvärr inte ett alternativelectroluxaren skrev:svårt att fixa detta då det på regelgolv ofta uppstår vibrationer runt 1400rpm.
Köpa annan maskin? Olika märken verkar va olika bra på att dämpa vibrationerna. Värst är att centrifugeras handdukar, de blir till en liten tung klump.L lobbin skrev:Gammalt trähus, tvättmaskinen står i en nyare utbyggnad. Träreglar, gips, etc. Hela huset vibrerar när tvättmaskinen centrifugerar.
En rolig grej du kunde testa om du gillar experimentera, ställ två-tre hinkar fyllda med vatten ovanpå maskinen, och se ifall vattnets rörelse kan ta upp vibrationerna och jämna ut, jag lyckades lite grann men det var jobbigt stå och kontrollera att hinkarna inte åkte i golvet så jag övergav projektet.
Vi har faktiskt fått en torktumlare ovanpå, men fortsatt problem efter det. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Däremot så blev det oerhört stor skillnad när vi sänkte centrifugen till 800 rpm. Nu är det knappt man märker när den centrifugerar och kan inte påstå att det påverkar vattenhalten i tvätten nämnvärt.
Clasohlsson har eller hade också extra tjocka vibrationskuddar, jag köpte dubbelt fyrpack för å få bättre dämpning, dock blev det lite mer svaj, men något mindre vibrering.L lobbin skrev:
Vi körde heller aldrig på högre varvtal. Numer får den vibrera hur mycket den vill för nu har vi källare med betonggolv.
Jag har samma problem som TS. Mjuka golv som rör sig mycket och när centrifugen drar igång känns vibrationer i fler rum än rummet maskinen står i. Rent trivselmässigt gör det mig inte så mycket, men är det skadligt för huset/golvet på något vis? Det ligger golvvärme i huset t.ex. Kan slingorna ta skada av rörelsen? Något annat som kan ta stryk av det?
Kanske rent av är bra att huset rör sig med vibrationerna istället för att det är statiskt, typ som att det är bra med stötdämpare för en bil som fångar upp stötarna?
