Vi ska bygga, på en betongplatta, ett ca 35kvm stort växthus där den nedre delen (ca 60 cm) är tegel och den övre delen är gamla parfönster (1,6 x 0,6 m). Entre kommer vara en frontespis som är på en av långsidorna och, mittemot, på andra långsidan ska teglet gå hela vägen upp till där taket börjar. Taket ska vara i säkerhetsglas och kommer måttbeställas. Taknocken kommer vara i Limträ (dimension ca 50x95 cm) De frågor som dykt upp är:
- Behöver vi mura dubbelt med teglet eller räcker det men att mura dubbelt på bara den höga delen som är mittemot frontespisen (som kommer vara ca 2,4 meter hög?
- Behöver vi armering vid murningen?
- Behöver överramen vara i limträ också eller räcker det med vanlig regel 45x145 cm?
- Behöver vi ha hanaband?
Plats är Skåne med snözon 1,5
(vänster sida på ritning har jag inte lagt in fönster, hela växthuset kommer se ut som det gör på höger sida)
Många frågor
Det är lite lurigt att mura så lite så högt... men att göra den muren dubbel är en bra idé.
Grundmuren ska du inte behöva göra dubbel. Men med armering vart 3:e skift kanske.
Menar du hammarbandet med överarmen så behöver det inte vara i limträ.
Ska du bygga det som ett ryggåstak ska du inte behöva hanband. Men I din skiss saknas pelare för att ta ner lasterna i gavlarna, de är inte markerade som så stadiga iaf. Vad ska du ha för längd på huset? Är det en 8m blir det en saftig balk om man ska räkna på det, iaf om du inte vill en pelare i mitten.
Skulle försöka få in lite vindkors i ritningen också, iaf 1 per sida. Går man ner i dimensioner blir det ju lite vingligt också...
Tack för svar! Har också hört vart 3-4:de skift så får köra på det. Är det hela skiftet eller bara i hörnen?S Svanteman skrev:Många frågor
Den regel som går mellan hammarbandet och knocken, den som glaset kommer vila på. Tolkar det som att den inte behöver vara i limträ vilket var det jag misstänkte.
Ja det saknas pelare, har inte ritat in det men tanken är att sätta dit några grova, kvadratiska, balkar jag fått från en nedmonterad loge.
Missade skriva in måtten... ca 8,5 x 4,3 meter med en utstickande fontespis, ingen pelare i mitten.
Vindkors är ingen dum ide, tittar på hur jag får in den snyggt!
Önskar köpa holländsk parkett ca 35-40 kvm
Köpes, Hyres & Bytes -
Gjuta betongbalk eller plint till större växthus, 250 kvm
Grund & Markarbeten -
FLvp Nibe 735 eller LVvp till 210 kvm
Värmepumpar -
235kvm villa baserad på Fiskarheden Mareld
Hemma hos -
Arkitekt sökes - Tillbyggnad 35-45 kvm
Utbyggnad och tillbyggnad
