3 430 läst · 4 svar
4 svar
Rör genom tegelvägg
Det beror väl på hur du hade tänkt att dra rören? Vad är det för rör på de båda sidorna om väggen? Ska du dra vidare röret i någon ny sträckning? Vad ska röret matas från? Vad ska röret mata till? Ge oss lite mer info så ska vi nog kunna ge dig ett bra svar.
Rören går från en stam som finns i ett badrum och ska mata ett kök med vatten. Dimensionen på rören blir sannolikt 15mm eller motsvarande. Idag är det kopparrör i badrummet. I det som ska bli kök finns idag inga rör.
Det jag främst är intresserad av är vilken typ av lösining som är lämpligast. Kopparrör? Pex? Rör i rör?
Vilka rördelar till 50 mm avlopp genom vägg 15+12 mm?
Kopparrör för genomföring i vägg
Badrum -
Ska man spola igenom dräneringsrör?
Grund & Markarbeten -
Behöver man åtgärda fuktgenomträngning i tegelvägg och behöver man åtgärda gamla avloppsrör?
Köpa & Sälja hus -
Göra hål för 2x16mm VP-rör genom 15cm tjock tegelvägg
Byggmaterial & Byggteknik
