Skulle behöva er hjälp ang. ett golv i ett källar/betong utrymme i ett sutteränghus.
Utrymmet där plstmattan tidigare legat är i en gång utanför matkällare/dusch/bastu utrymme, grunden är betong.
Mattan i sig var relativt lätt att få bort, men vi befarar att detta är s.k. Asbest behandlad papp som ligger undertill, om det inte (önsketänkande) är en del av plastmattan som sitter kvar i golvet?
Skulle vara så tacksam om någon ville bekräfta detta som erfarit liknande? Vi ska såklart oavsett skicka in det för provtagning för att säkerställa.
Tack för hjälpen,
Elisabeth
Tack för hjälpen,
Elisabeth
Kan inte säga med säkerhet men det ser ut att vara en matta med undre lager av asbestkartong, själva mattan har alltså i så fall ett lager av över 90% asbest. Mycket vanlig under första halvan av 70-talet, t.o.m. 1976 då den förbjöds. Bäst att skicka på analys.
Hej,hscn skrev:
Tack för svar.
Vi är såklart bägge oroliga då vi rivit upp mattan själva, frisätts partiklarna så fort man rör och lyfter på mattan eller krävs det ytterligare skapande i golvet etc. för att det ska bli ”mer farligr” även om det såklart inte är bra att vistas i asbest överhuvudtaget..? Tack för svar.
Bästa svaret
Det frisätts partiklar när man river sönder pappen.
Jag skulle inte vara så jätteorolig ändå. Har själv för många år sedan både rivit och lagt in sådana mattor i mindre omfattning (även utan särskilt andningsskydd), hittills inga men av detta men man bör vara så försiktig som möjligt, risken finns.
Är lagret som kartong, inte som hård skumplast är risken stor att det är asbest.
Bra bild hur det brukar se ut
![](https://www.byggahus.se/forum/attachments/upload_2020-2-9_17-25-40-jpeg.383837/)
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/999091_180x.jpg?v=1682427330)
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Tack igen.
Bilden visar dock något vad som visar vara en tjockare platta. Pappen är knappt 0.1-0.3 mm tjock. Men det kanske finns olika typer av denna papp. Vi kommer oavsett skicka prover som sagt, men det känns skönt att få vana ögon att kika på det. M v h,
Det finns olika fabrikat bilden visar ingen som var vanlig i Sverige, mera hur strukturen på asbestlagret brukar se ut. Mattorna var relativt tunna, tunnare än dagens (asbestkartong var/är konstruktionsmässigt väldigt bra). Bestod uppifrån av ett lager klar PVC, färg och mönstertryck, underst asbestkartong.
Syns inte på dina bilder hur mattan ser ut.
Fanns flera Svenska fabrikat t. ex. Novilons med medaljongmönster var en storsäljare, fanns i flera färgställningar. Fram till 1977 asbestkartong, efter skumplastliknande bottenlager
![4Vx7Bqr_jZKQeF0ZUdjsqGjzqoMI2NBjDQkX9JYYDgp-wcKxMVdTk3TE_D_sp-ZQSmADd0TO_GSnF-IHZw4QftM3P7aA0UK89RG3D7rvuLX-j4aTAZYsAjkE5lc 4Vx7Bqr_jZKQeF0ZUdjsqGjzqoMI2NBjDQkX9JYYDgp-wcKxMVdTk3TE_D_sp-ZQSmADd0TO_GSnF-IHZw4QftM3P7aA0UK89RG3D7rvuLX-j4aTAZYsAjkE5lc](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fproxy%2F4Vx7Bqr_jZKQeF0ZUdjsqGjzqoMI2NBjDQkX9JYYDgp-wcKxMVdTk3TE_D_sp-ZQSmADd0TO_GSnF-IHZw4QftM3P7aA0UK89RG3D7rvuLX-j4aTAZYsAjkE5lc&hash=fa522d4ed59fbadb62a5ad6e3ac033c7)
Tänkte bara följa upp på detta och bekräfta för dem som hittar tråden i jakt på samma svar som mig att det var asbest, bekräftat hos labb.
Kan varmt rekommendera ett företag som heter Evema, som ligger i Sthlm, Täby.
Supertrevliga och snabbt resultat på bara 1-2h.
Lycka till och var försiktiga därute![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
E Elisabeth Sch skrev:Hej,
Har du bilder på hur mattan såg ut på ovansidan samt undersidan efter borttagning?E Elisabeth Sch skrev:Hej,
Intressant, hade en liknande papp under min plastmatta som jag skickade på analys till evema. Kom tillbaka negativt. Undra om det kan ha funnits andra varianter denna papp ?E Elisabeth Sch skrev:Hej,
hej,H halj skrev:
Under en plastmatta på landet låg denna ”papp”. Vi la laminat på masoniten/ pappen för 7 år sedan. Förra sommaren rev snickare bort allt iom en köksrenovering där de skulle ta fram plankgolvet. Inget material finns kvar för att skickas på prov. Men det vi vet är att i huset finns en liknande plastmatta som visade positivt på asbest när vi skickade för provtagning. Vet dock inget om den har papp under sig (har inte rivit i den).
Vad tror ni?
Är det asbestpapp på bilden?
Pappen var inte alls lös på ngt sätt utan satt helt jämt fast i masoniten. Inga upphöjningar/ ojämnheter/ fläckar av lim eller så…
· Stockholms län
· 39 925 inlägg
- Stockholms län
- 39 925 inlägg
På vilket sätt spelar det någon roll när den är utriven sen förra sommaren?N Nachos skrev:hej,
Vad tror ni?
Papp med eventuell asbest är en del av mattan,(undre lagret) inte golvpapp som man har under en parkett.N Nachos skrev:hej,
Vad tror ni?
Det finns bara 2 metoder att veta med säkerhet om det finns asbest i ett material :
1. Man skickar materialet på prov.
2. Man känner igen produkten och vet vad den innehåller.
Kan ingen av dessa uppfyllas så blir det en lek med sannolikhet :
3. Hur vanligt är det med asbest i denna typ av material, i denna typ av byggnation?
4. Hur vanligt är det med asbest när det byggdes?
I detta fall går 1 bort och 2 blir nog svårt?
Ska man ens bry sig om det om jobbet redan är gjort? Tja, det beror på främst 2 saker, är jobbet nyligen gjort så kan det finnas en poäng i att "sanera". Även om man brukar säga att det som är "gjort är gjort" så finns det människor som vill veta, kanske kan det bli en puzzelbit senare i livet om man mot förmodan skulle dra på sig problem som kan relateras till asbest. Generellt ska man dock veta att även om det kan frigöras mycket asbestfibrer vid en rivning så är det inte sannolikt att man faktiskt drar på sig någon otäck sjukdom, risken finns såklart men den är liten. Främst är det en risk för de som utsätts ofta för högre antal än vad som redan finns i vår omgivning.
I Ironside skrev:Det finns bara 2 metoder att veta med säkerhet om det finns asbest i ett material :
Tusen tack för ditt svar.
