heisiandiishe
En fråga någon kunnig kanske vet vad det är. Mest nyfiken på vad som kan hända med tvättmaskiner, vilken komponent som felar.
En Siemens drygt 5 år gammal, kanske mer som har fungerat utmärkt sedan start. Den står i lägenheten och dottern som jobbar och kommer hem på nätterna ofta har uppenbarligen dragit igång en tvätt. För jag vaknade 06.00 av ihållande brummande ljud på slutet av programmet. Trodde det var typ en lastbil på tomgång utanför men icke. Gick till badrummet där det var ett ganska påträngande lågt brummande. Tänkte att det var själva centrifugeringen och jag tryckte och knuffade lite på maskinen men det lät en stund även efter centrifugeringen hade slutat. Samma låga intensiva brum. Alltså när maskinen var i princip helt still och började skölja igen innan ytterligare en centrifugering. Min gissning, typ en pump som tömmer vattnet men som får jobba lite för hårt med det momentet. Hände två eller tre ggr och var i slutet på det enkla 40 graders programmet och höll i sig i någon minut eller två. Kanske lite längre när jag vaknade av det. Fick med några sekunders video precis efter att centrifugeringen slutat och programmet äntligen tagit slut..
Vad kan det vara som låter och gör att maskinen vibrerar lätt och låter så påträngande?!?
k_haddock
A
låter onekligen som tömningspumpen, inget fel i sig men byt den om det stör
heisiandiishe
heisiandiishe
Tack för svar! Jo, det där ljudet gick rakt in i huvudet två rum bort. Och maskinen har jobbat rätt hårt i drygt 5 år, kanske uppemot 7-8 år..
A
de är ju bara glidlagrade och ibland blir de för slitna, iofs kan det även vara en liten plastbit motsbarande som ligger bakom impellern , ta ur silen och kolla
heisiandiishe
heisiandiishe
ok, testar att kolla och hoppas på det bästa
Anonymiserad 137805
