Hej, har köpt en fastighet där jag blandannat ska byta vedpanna.
Befintligt hål i murstocken är högt upp och vill ha ett hål längre ner för att ansluta nya pannan.
Den nya vedpannan har rökröret bakåt istället för rakt upp som den gamla.
Nya pannan är en Baxi Bonus light. Huset är byggt 1980.
Får tillgång till huset nästa vecka, vet någon om murstocken brukar vara ihålig hela vägen till botten eller massiv nedanför rökröret. Hur skulle ni gjort?
Skorstenen har två murade gångar, en för pannan och en för öppna spisen, bägge belägna på källarplan sutteräng.
Alla tips och råd mottages tacksamt.
Jag kan inte mycket om murade skorstenar men du skulle kunna mäta först skorstenen utvändigt och sen invändigt med ett rep och lod för att avgöra hur det är med skorstenens djup.
Nä det var inget bra förslag inser jag nu. Ta istället bort rökröret som sitter ovanpå pannan, då kan du avgöra djupet bättre.
Om det finns nåt djup?
Du lär ha en botten i din nuvarande pipa på ungefär samma höjd där den nuvarande rökgaskanalen ansluter. Ev med reservation givet ev rensluckor.
Som jag ser det har du två aspekter om du vill in lägre i din murstock och den första är hur denna botten är gjord. Normalt ska den vara relativt tjock så att inte en enstaka sprucken Sten ska kunna orsaka att glödande aska faller ner. Den andra aspekten är hur en eventuell pipa eller murstock under denna botten är konstruerad. Har man extremt tur kan man ha en murstock med fint murade pipor ända ner och sedan har en botten i relevant pipa konstruerats vid montering av eldstaden. I andra fall kan pipan saknad helt under nuvarande anslutning.
Tyvärr är nog det enklaste sättet strå reda på hur just din murstock är att ta upp ett hål på önskad höjd och inspektera
Bästa svaret
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
Det där hände mig när jag skulle installera kamin. Kanalen slutade en halvmeter för högt upp men det var inte så mycket jobb i sammanhanget tycker jag.
Varför måste du ha Baxi Bonus Light. Finns väl annat att väljas mellan.
I de villor jag ägt har den verksammas pipan varit igenfylld upp till sotluckan. Sitter sotluckan nere vid golvet är det inga problem.
Jag måste inte ha en bonus light, men råkas ha en på pall i garaget helt ny så det mest ekonomiska vore ju att sätta in den.G Granström2 skrev:
Jag har beslutat att montera pannan på en annan plats så rökröret kommer utan problem kunna leta sig upp till befintlig rökrörsanslutning. Tack för alla råd iaf.
Jag har nu rivit ut hela pannrummet, vet inte om det är slang eller pipa. Någon som har en aning? I vilket fall kommer rökröret gå in i bef hål så frågeställningen är löst, men kan ju vara intressant med denna uppföljning för dom som går i samma tankar. Rökgången fortsätter mao inte ner under öppningen.
Såhär blev det. Återstår lite eldragning. Sotarn har besiktigat idag utan anm.Garningen skrev:Hej, har köpt en fastighet där jag blandannat ska byta vedpanna.
Göra nytt hål i murstock, hur?
Värme allmänt -
Byta kamin till en högre - hur gör man nytt hål i murstock?
Värme allmänt -
Nytt golvbjälklag eller behålla gamla + röta vid murstock
Fritidshus -
Nytt hål i murstock renslucka etc
Öppna upp ett nytt hål i murstocken
