2 416 läst · 15 svar
15 svar
Fuktig krypgrund, suga in torrare luft utifrån?
Vi har lite för fuktigt i krypgrunden och tittar på lite olika alternativ men det absolut billigaste jag kan komma på är att sätta en fuktgivare ute och en inne i krypgrunden och suga in luft när det är säg 5-10% torrare ute än inne.
Finns det några fällor med att göra på det viset?
Vad ska man ha för fläkt som tål att sitta där nere?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Ocab som vi anlitade för att kolla grunden för att det är en del mögelprickar under golvbrädorna.
Även husinspektören som vi anlitade när vi köpte huset anmärkte på att det låg på gränsen för mögeltillväxt.
Varför är det inte bra ide? Torrare måste det ju bli eller?
Det är vanligt att besiktningsmän varnar och det är på gränsen, du kan säkert bevaka det och lösa det utan att pumpa in luft, det kommer förmodligen inte hjälpa märkbart, kanske förvärra tom. Har du ventiler så kan du ju stänga vissa när det är extra fuktigt ute och mäta/bevaka luften i grunden.
Är det kanske så att man även måste hålla koll på temperaturen så att man inte blåser in luft som när den kyls ned blir relativt fuktigare än luften som redan är i grunden?
Och i så fall om man kompenserade för det i styrningen, borde det inte vara bra då?
Det är absolut luftfuktighet du måste ha koll på om du ska ta reda på om luften ute är torrare än den i grunden eller inte. Absolut har enhet g/m3, ibland g/kg . Finns hemsidor för att räkna ut det utifrån temperatur och relativ fuktighet.
Corroventa har sådan ventilation gjort för vindar. Ventovind.
J JeeyBee skrev:Och ja det sitter ett 5st kattgluggar runtom huset.
Försöker hitta andra trådar om just ventilering med koll på fukten ute och inne men hittar inget?
Vi har något liknande utan ”kattgluggar” vi ställde in en fläkt och när luft rör sig kan man aldrig få mögel. Det är våran erfarenhet efter 12 år. I ett par av ”kattgluggarna” kan du montera en fläkt som suger ut luften sen är oroande över.
Du har ju dels den "enkla" påverkan på kort sikt, men även en långtidspåverkan. Du kanske har en period när det framstår som bra ur fuktsynpunkt att ventilera mycket. Men då kanske du kyler ner grunden och får ökad problematik ett halvår senare.J JeeyBee skrev:
Två vanliga hygrometrar som mäter temperatur och relativ fuktighet lär ju fungera lika bra? En som sitter i grunden och en som sitter utanför. Krypgrundsfläkten styrs sedan utifrån dessa värden. Den blåser in luft i krypgrunden när det är torrt utomhus och slutar blåsa när det är varmt och fuktigt.M Maalkl skrev:Det är absolut luftfuktighet du måste ha koll på om du ska ta reda på om luften ute är torrare än den i grunden eller inte. Absolut har enhet g/m3, ibland g/kg . Finns hemsidor för att räkna ut det utifrån temperatur och relativ fuktighet.
Jag håller med om att anticimex ofta påpekar fukt i grunder och rekommenderar åtgärder (som ofta gynnar deras kassa). Men ibland går kritiken mot de till överdrift med. Jag har fått jättebra synpunkter på vår krypgrund från dem och olika sätt att åtgärda på med, som inte innefattade massa pengar i deras ficka.Jonatan79 skrev:
Man ska läsa på om vad man har att göra med innan man investerar massa pengar i en grund, men att avfärda alla synpunkter bara för att anticimex kommit med dem kan också vara vanskligt.
Jag är gammal stockholmare som flyttat till landet, och äntligen börjat vänja mig vid känslan av att alla inte försöker blåsa mig hela tiden! <3
Vi har något liknande utan ”kattgluggar” vi ställde in en fläkt och när luft rör sig kan man aldrig få mögel. Vi har aldrig fått mögel med en fläkt som går 24/7 det är våran erfarenhet efter 12 år. Tips i ett par av ”kattgluggarna” kan du montera en fläkt som suger ut luften sen är oroande över.
