Fick ett infall och tänkte öppna upp vår trapp lite för att få det lite ljusare. Huset är byggt -38 men trappen har tillkommit senare, oklart när.
Sagt och gjort, började riva undersidan och plocka bort sättstegen.
Men nu när det blev dags för sidan så blir jag lite orolig. Den är otroligt välbyggd så jag börjar undra om den kan ha någon bärande funktion? Vill ju inte få övervåningen i huvudet..
På bilden ser man alltså vangstycket, sedan 8mm skiva, 1" spontade brädor, sedan ett lager masonit och därefter vävtapeten.
Rev lite vid taket och ser att de faktiskt växlat av med en balk men oklart hur långt den sträcker sig.
Vad tror ni, kan jag lugnt öppna upp trappens sida utan oro att taket kommer nedfarande någon dag?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 247 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 247 inlägg
Det är vanligt i gamla hus att trappans sida håller uppe bjälklagret ovanför, även om trappsidan då brukar gå ända ner till golvet.. Sen kanske det kan vara så att vagnstycket hänger i bjälklagret.
Har du kollat om kommunen har några bygglovshandlingar från när trappan byggdes?
Riva uppreglare källarväggar i "bläckhornshus"
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Riva samt öppna upp i bärande vägg
Byggnadsfysik -
Riva innertak för att öppna upp
Tak & Vind
