14 228 läst · 42 svar
14k läst
42 svar
Skarva internetkabel - blir bara fel?
De vita kablarna verkar inte vara märkta med vilken färg de tillhör. Om inte de vita paras med rätt färgad så funkar det inte.
Om du kopplar paren korrekt i kontakten kan du använda en testare för nätverkskabel för att utesluta kabeln. Då kan du testa ända till ända inkl kopplingen mellan kablarna. Du kan även testa fasta uttag om du skaffar en kabel extra till varje uttag.
Troligen har du ingen nytta av CAT6 nivå på kabeln för du använder troligen inte över 1gbit (”gränsen” för CAT5E) så den diskussionen behöver inte fortsätta (tycker jag).
This is the way. Jag hatade också dessa i början när jag stötte på dem men nu när jag lärt mig hur man ska göra så är det mycket snabbare och enklare.Dheri skrev:Jag pillade med detta för några månader sedan. För länge sedan när jag använde en annan modell på rj45 kontakten gick det bra att använda tekniken du beskriver, men det var helt hopplös sist. Problemet här är att hålen sitter i sicksack. Jag löste det genom att skala kabeln några centimeter extra och trä igenom ledare före ledare. Det var mycket enklare. När alla ledare var igenom rätt hål snyggade jag till det och klippte av allt som stack ut för långt.
När man väl klippt av gäller det att vara försiktig så inte allt åker ur igen, för då är det tydligen bara att börja om igen...
Skala typ 4-5 cm av ytterhöljet, tvinna upp paren till strax innan höljet och räta ut dem, sen för du in dem i plastbiten en i taget i rätt ordning och drar igenom dem så att du kan greppa dem från andra sidan. När du trätt igenom alla i rätt ordning så trycker du ner plastbiten så nära höljet det går och kapar de ledarna som sticker ut så nära plastbiten som möjligt med en avbitare. Sen är det bara att peta in plastbiten i kontakten och klämma.
Då måste kabeln vara partvinnad även om det inte såg så ut. Jag tyckte ledarna såg väldigt raka ut.M Mjolnir skrev:
Jag har använt platt patchkabel men den har varit hårt partvinnad, som en korkskruv, klena ledare och inte lönt att försöka få in i en RJ45 flat Cat6 kontakt. Ledarna hålls inte på plats när hålen är så mycket större än ledarna.
RJ45 kontakterna inköpta på Kjell som Flat Cat6 kontakter.
Kjell Co har uppdaterat sin sida och skriver om sin Flat Cat6 kabel:
”Bör ej kapas. Nya kontakter kan ej monteras på ledarna.”
Du ser inte ut att fått i ledarna i rätt hål. Ett hål är tomt.
Här är en kontakt för super flat bulk kabel specad för AWG 28-32.
https://www.vpi.us/cat5e-plugs/super-flat-cat5e-rj45-731
Det finns till och med Flat Cat7 - skärmad
https://www.amazon.com/Shielded-Barrier-Free-Connector-Computers-Distribution/dp/B08P4F8QCM?th=1
Men enklast är ändå att hålla sig borta från platt ethernetkabel eller åtminstone inte kontaktera den själv.
Aldrig att jag pillar med att kontaktera CAT.6... Blir ju aldrig att den uppfyller den standarden efter man gjort det själv. Färdig kontakt och förläng med typ https://www.amazon.se/VCE-RJ45-kopp...?keywords=rj45+extender&qid=1692378708&sr=8-5
Eller köp en kabel i rätt längd.
Beror ju på om det är kontrakterade patchkablar eller installationskabel.
Jag använde nyss Kjells skarvdon eftersom jag ändrade mig hur kablarna skulle dras efter att de var kapade och dragna i rör. Gick enkelt trots att jag krälade i trång krypgrund.
